Эволюция контейнера в притон)
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем jump3r, 08.02.16.
  1. jump3r
    jump3r
    jump3r
    Доброго времени суток!
    Уже пару лет наблюдаю за темами связанными с контейнерными стройками.
    Осенью 14г инвестировал свободные средства в покупку 3х 40 футовых хайкубов и даже успел нарисовать примерную схему как их расположить) И решил переждать...
    Сразу приношу извинения, за коммерческую заточку своей стройки, но только на этом форуме есть нужные люди и знания :hello:
    Так вот, с наступление 2016 я подумал что "сундуки" залежались :)
    Путем перебора между несколькими не менее чудными вариантами пришло понимание что есть и умирать все равно не перестанут, решил вынашивать идею мобильного крематория, но идея слишком криминальна, поэтому Гриль бар с танцами:cool:.
    В принципе если не попрет можно и переделать в дом наверно? :|:
    Товарищ нарисовал тестовый эскиз, хотел бы у местных гуру проконсультироваться по некоторым вопросам:
    1) Основным решением для фундамента планирую использовать винтовые сваи (грунт буду еще проверять разведочным бурением на месте). Исходя из того что структура контейнера подразумевает 4 точки опоры сначала думал про сваи 159мм, по данным интернетов пишут до 15т вертикальной нагрузки держут но и стоят не мало. Щас рассматриваю вариант из расчета 108мм (6т нагрузки) трубы и 10 свай на контейнер, итого те же 60т на сундук. + 4 сваи на поддержку "прогала". Консольный выступ верхнего контейнера разбавлять подпоркой не хотелось бы и нужно ли? В соседних темах пишут что больше точек опор меньше качает:)
    2) "Прогал". Есть мысль про СИП панели половые, выслушаю советы по организации полов первого этажа и эксплуатируемой кровли. Эксплуатировать ее могут и 200 человек одновременно. А вдруг! :aga: Как организовать все это?
    3) Лестницы, тамбуры, вентиляция :faq:
    И вот, самое главное. Земли своей пока нет. Есть участок в аренду под коммерческое использование с неясными перспективами. Поэтому и относительно недорогая аренда и проходное место, но возможно через несколько лет все таки начнут строить и тогда придется съехать.
    На картинке из автокада первый вариант макета, остальные понравились и были эталонами)
  2. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Здравствуйте. С танцами и консолью надо усиливать двутавром ибо вибрации и другие приятности в виде качель неизбежны.
  3. jump3r
    jump3r
    jump3r
    Усиливать сам контейнер или про подпорку для края консоли? :hello:
    Кстати, может кто подскажет каким образом лучше сделать, что бы консоль все таки ее не подпирать. Неужели даже 10 человек в той части где она висит в воздухе разломят "сундук") на части?
    На фото красной полосой отметил край нижнего контейнера, на угол планировал поставить верхний контейнер. В нижнем под той точкой что будет без штатной опоры столб/подпорка снизу.
  4. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Другой ракурс дайте. Вообще расчет нагрузок у контейнера сделать очень сложно. Надо быть обученным) и даже так муторно. Мое мнение простое. По всей длине контейнера от стойки к стойке проложить с двух сторон металлические балки минимум 18. И в нескольких местах по длине балки пола сварить с балкой 18. Размер балки еще зависит от длины выноса консоли. И совет. Винтовые сваи связать не только с самим контейнером, но и просто между собой с диагональными прогонами. Шатания и вибрации меньше будут. Я не занимаюсь конструкциями по металлу, но опыт общения на стройке с инженерами-проектировщиками металло-каркасных систем был. И конечно не забывайте про основание на крыше нижних контейнеров под балки верхнего контейнера. Кстати дверь расположена близко к раю. У вас нарушена жесткость, как раз на изломе.
  5. jump3r
    jump3r
    jump3r
    Вот такой вариант фундамента допустим на пару лет если грунт нормальный вариант?
  6. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Если грунт не болото, будет стоять.
  7. jump3r
    jump3r
    jump3r
    Эскиз в начале темы один из вариантов на скорую руку. По факту расположение проемов еще обсуждаем, Вот например 3 санузла надо (2 в зале, 1 в "кухонном" контейнере
    Общий вес конструкции предполагаю порядка 70т, в консольном выносе толпится не планируем. Такое усиление потолков не кажется избыточным?
  8. pribambah
    pribambah
    pribambah
    У контейнера слабое место крыша, поэтому всегда её надо усиливать. А насчет толпиться не будете... Есть здесь тема https://www.forumhouse.ru/threads/299614/ Был на этом объекте, так как самому было интересно. У Юрия есть еще один раздел про усиление жесткости контейнеров. У него рядом проходит железная дорога и вибрации ощущаются. Сам слегка подпрыгнул на консольном выносе, тоже вибрация. При этом есть подпор. У него нет снизу двутавра и теперь пытается усилить изнутри, а это головная боль и результат неоднозначный. Еще прошу учесть, что у него дом и людей будет немного и думаю все трезвые)
