Промышленный пылесос "ДАСТПРОМ"
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем IRINAALTERRA, 08.02.16.
  1. IRINAALTERRA
    IRINAALTERRA
    IRINAALTERRA
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Давайте поговорим о строительных пылесосах Дастпром. Российское производство. Универсальные модели, бак от 20 до 75 литров. Нет мешков, картриджей и капа-фильтров, вся грязь попадает в бак циклон, который по мере наполнения можно вытряхнуть и продолжать работать. Убирают все виды загрязнений, в том числе бетонная пыль, песок, вода, масла и агрессивные жидкости. Мощность 3 КВТ. Металлические корпуса. Кому интересно, пишите.
  2. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    @IRINAALTERRA,
    Мощность 3КВТ, это мощность мотора или всасывания?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    @IRINAALTERRA,
    Покажите внутреннее устройство пылесосов живьем, а не рекламные фото. Довелось работать, не только использовать но и ремонтировать, похожую конструкцию как на втором фото, оставила сильное негативное впечатление.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! Просьба откликнутся тем кто имеет опыт использования данного агрегата, либо имеет его в своем инструментарии. ПП 201.png Очень интересуют его реальные возможности. Инфы в сети о нем практически нет, одна реклама. Отзывы на оф. сайте производителя только хвалебные и только от крупных заводов. Пишут их естественно не те кто напрямую пользует прибор и не потому что хочется, а просто начальство велело. Нашел двух пользователей на форумах, но на запросы они не отвечают. Вот ссылочка на видео .
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    @Отшельник2, именно с этим сталкиваться не приходилось, но похожий по конструкции использовал. Не смотря на дополнительную емкость- конструкция очень похожая. Может делают разные производители. Впечатления не положительные.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    У меня самоделка, аналог двести первого, после 12 литров чистого гипса на фильтре оседает почти 200 гр. А на видео только легкая запыленность, но и состав пыли - смесь. А про впечатления можно подробнее? На сайте производителя про двух бачковую модель только положительный отзыв.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Возможно всё зависит от условий использования. У нас несколько экстремальные (хотя подбирали под них) условия. Запыленное помещение, мелкая пыль, немного безответственное отношение.
    Сосет не очень хорошо, двигатели (в нашем их два) перегреваются и сгорают. Фильтры быстро забиваются мелкой пылью- всё таки стоят автомобильные..За несколько лет каждодневного пользования и ремонта- не впечатлен конструкцией. Конечно это мой опыт. Возможно где-то, в других условиях, он устраивает пользователя
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вполне возможно что у вас чем-то отличается или сделан немного по другому.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    В моем случае внешний диаметр меньше на 10 см ну и внутренний циклон соответственно ... Смущает другое, не я один делал подобную конструкцию и ни у кого нет такого качества фильтрации как на видео. Есть подозрение что и 201-й не так хорош как расписывают. Ну нет на него ни отзывов, ни обзоров. При цене в 30 000 и весе в 16 кг, да еще и без начинки, мастера-частники возьмут что нибудь другое.
  10. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    Недавно столкнулся с двухбачковой моделью данного пылесоса и был приятно удивлен...
    Я занимаюсь монтажом отопительных систем частных домов и пром. объектов. После удаления перфоратором бетонных наплывов на фундаментной плите (для монтажа водяных теплых полов), мне было позволено воспользоваться этим пылесосом, который был на объекте. Куски бетона размером с крупный грецкий орех залетали в трубу аппарата с великим удовольствием и большой скоростью. Работаю давно, и приходилось иметь дело с пылесосами именитых марок, в т. ч. с самоочищающимися фильтрами, но этот монстр вне конкуренции. Очень порадовал огромной тягой всасывания. Только успевай пересыпать мусор из кастрюли аппарата в мусорный контейнер. Конечно внешний вид этого устройства немного пугает, да и к диаметру хобота надо привыкнуть, но тем, кому требуется большая производительность уборки и есть грузовичок типа "Газель", чтобы таскать по объектам - рекомендую.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно посмотреть как устроен подобный пылесос. Обращаю внимание на: описание фильтров и их использование в инструкции, сами фильтры в конструкции, сборка электрической части, диаметр отверстия, конструкция (типа циклон) внутри.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @Джипер, Добрый вечер! А на фотке №3 (которая с рукой) это ЧТО?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это отверстие в которое проходит воздух от моторов (диаметр примерно 50 мм.)- для определения диаметра я вложил в него шайбу с обозначенным на ней размером. Штангелем там неудобно мерить.
    Общий итог- два мощных мотора сильно придушены этим отверстием и фильтрами (двумя фильтрами снизу- вставленные один в другой и один сверху). Задумка пылесоса конечно не плохая... но в сильно запыленном помещении моторы долго не живут.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ага! Если я все правильно понял, через это отверстие воздух из бака (фильтров) поступает на входные отверстия турбин? Эх! Еще бы кто 201 так распотрошил, да еще и с размерами...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Есть у меня (лично) подозрение что он подобен тому что я показывал, только двигатель один.
    А рекламные ролики- это не кажднодневная эксплуатация. :)
