1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вскипятил тт котел (китаец wester). Что делать?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем id152917575, 08.02.16.
  1. id152917575
    id152917575
    id152917575
    Люди добрые. Так вышло, что не уследили за наличием электроэнергии и перегрели тт котел. Градусов до 200 наверное, термометр зашкаливал. Расплавились воздушники и сбросили давление, новые поставил потом. Залил топку водой. Т. к. воздушники сбросили воду, давление упало сильно, долил воды до 1,4 атм. Теперь после этих преступлений котел стал плохо отдавать тепло. Да, много сажи, каждое утро щеткой и кочергой наяриваю. Но это всегда было. Подозреваю, что набрал котел накипи от перегрева. Как с этим бороться? Как залить жидкости от накипи в систему ума не приложу. Может, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен за советы.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @id152917575, у вас все выкипело? Сколько времени котел кипел?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если нигде не подтекает, скорее всего воздух где-то. Вы чайник сколько кипятите, чтобы накипь появилась? Неделю?
  4. id152917575
    id152917575
    id152917575
    Скорее всего Вы правы. Появилась какая то проблема в системе, т. к. параллельно подключенный дизельный котёл ведет себя точно также, т. е. после этого события температура на горячем коллекторе (4 контура) выше 40 не набирается никак, хотя раньше при 80 на котле, быстро доходила до 60, и дом хорошо отапливался.
  5. id152917575
    id152917575
    id152917575
    Котел кипел часа 2-2,5. Пластиковые поплавки в воздушниках на гидрострелке и на горячем коллекторе расплавились и выпустили воду, также сработал и предохр. клапан. Раньше если появлялся воздух, он быстро собирался на верх. батарее. Появлялось характерное дурчание, и я спускал воздух. Теперь после этого случая и заполнения системы водой появилась данная проблема. На дымоход грешить не могу, тяга хорошая, заслонку приоткрываю, пламя начинает реветь.
  6. id152917575
    id152917575
    id152917575
    Насосы на всех контурах и гидрострелке проверял, - крутятся. Ещё потеплеет, проверю на них на всех фильтра, может окалина забила после этих подвигов с кипячением.
  7. id152917575
    id152917575
    id152917575
    Нет, выкипело далеко не всё. Через убитые воздушники вовсю текла вода, так что пришлось до утра колпачки пластиковые закручивать намертво. Утром поехал купил новые воздушники.
