Помогите со схемой ТТК+ТА+ЭК
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Duha29, 08.02.16.
  1. Duha29
    Duha29
    Duha29
    Вельск
    Здравствуйте!
    Помогите схему домыслить, с работой контура ТТК-ТА все понятно, а вот с ТА-СО не очень. Процесс работы системы - котел топится греет ТА и СО когда дрова прогорают насос котла отключиться, далее из ТА в СО идет вода через 3-х ходовый с термоголовкой 60 градусов, когда вода в ТА остынет до 50 градусов включиться ЭК вопрос как сделать так чтобы ЭК не грел ТА?
  2. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Может как то так,
  3. Duha29
    Duha29
    Duha29
    Вельск
    На этой схеме не совсем понял работу термостата он включает или насос или ЭК по температуре ТА?, а ведь смесительный клапан полностью не перекрывает подачу в ТА при работе ЭК?
  4. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Да, не перекрывает. Но это не критично. При отключении насоса от ТА, включается эл. котел со своим насосом. Перед насосом на ТА стоит обратный клапан. Он препятствует циркуляции от эл. котла на ТА.
  5. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    А так, как нарисовано у Вас, с последовательным подключением эл. котла, и расположением датчика на подаче, термоголрвке фиолетово, откуда поступает подмес. И будет циркуляция через ТА. Так как допустим, при повышении температуры подачи, термоголовка будет прикрывать обратку, а получать холодный подмес из ТА. Насос то тянет. И будет ли корректная работа клапана. Будет дергать туда сюда.
  6. Duha29
    Duha29
    Duha29
    Вельск
    Хотелось бы увязать это все с 2 насосами
  7. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Если у Вас насос в котловом контуре будет включаться при указанной температуре, смысла в трехходовом нет. Это кольцо не будет работать, т. к. не будет циркуляции. А оно необходимо для поддержания в котле около 60-65 градусов.
  8. Duha29
    Duha29
    Duha29
    Вельск
    Почему оно не будут работать, что вода в котле не нагреется до 80 градусов? котел будет работать в нормальном, не придушенном режиме, а из ТА обратка в котел холодная пойдет. Можно сделать температуру включения 60-70 но когда прогорят дрова ТА будет греть котел пока температура не упадет до этих 60-70 градусов.
  9. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Что не есть гут. В котле будет конденсат. Можно же и по другому подключить термостат. Если есть доступ к каналу выхода дымовых газов из котла, поставьте датчик туда. Но нужен с большим диапазоном температур. Мы применяли терморегулятор от паяльника (утюга,сварочного аппарата, называют по разному), у него до 300-320 градусов. В зависимости от модели. Затопили котел, через некоторое время включился насос. Прогорели дрова, патрубок остывает, насос остановился.
    А у Вас получается, что котел уже разогрет хорошо, включился насос, а если ТА холодный? Что будет?
    Котел-80, обратка 20-30.
    Котел Прогрев машину в мороз, с отключенным вентилятором печки, а потом при подаче на него горячего воздуха, что со стеклом бывает? Меняем стекло. А если котел чугунный? 100% трещина.
  10. Duha29
    Duha29
    Duha29
    Вельск
  11. Duha29
    Duha29
    Duha29
    Вельск
    Чтобы холодная обратка не поступала в котел на байпасе стоит 3-ходовый термосмесительный вентиль на постоянную температуру 60 градусов.
  12. Duha29
    Duha29
    Duha29
    Вельск
    А ели перед 3-х ходовым на подаче в СО поставить электромагнитный клапан закрывающийся при включений ЭК, но непонят но как будет работать термоголовка. Наверно надо как-то обходить этот узел чтобы вода при работе ЭК не попадала в ТА.
  13. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Который будет регулировать только при работе насоса, иначе горячая вода вниз не пойдет.
    И какой клапан будет, смесительный или распределительный? Красным -распределительный, зеленым - смесительный. При вашем включении эл. котла, при открытом кране (под котлом который) котел не будет работать, если он без насоса. Установленному вами насосу проще прокачать по магистрали, чем через котел. А если и будет циркуляция, то незначительная.
  14. Duha29
    Duha29
    Duha29
    Вельск
    Клапан смесительный, кран под ЭК при работе СО закрыт, вода постоянно идет через ЭК.
  15. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Смесительный лучше на обратке.
    А зачем? Лишнее сопротивление. И я так понимаю, котел простой, без насоса.
