Независимая регулировка температуры в помещениях, вопрос чайника
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Binar, 08.02.16.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Как мне это видится.
    Комнатные термостаты управляют термоголовками с сервоприводами, так?
    Но и термостаты на выходе имеют сигнал либо 0, либо 1 грубо говоря, и термоголовки могут быть либо закрыты, либо открыты, исключая промежуточное стабильное положение, так?
    Работа происходит по такому алгоритму:
    Т ниже порога: термостат открывает термоголовку на полную, система работает на полную мощность, пока Т в помещении не достигнет порога.
    Т выше порога: термостат закрывает термоголовку полностью, циркуляция прекращается, до тех пор пока Т не упадет до порогового значения.
    Понятно что существует гистерезис и инерция.
    Но получается что вся система работает в постоянном циклическом режиме.
    Вопрос на сколько хватет ресурса термоголовок?
    Или я лох последний и все совсем не правильно себе представляю?
    Растолкуйте пожалуйста.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Binar, Все верно понимаете. По опыту, запас прочности у головок приличный. На не один и два года уж точно.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Это вариант для головки установленной в контролируемом помещении, так?
    И для ТП ворде не подходит?
    И не позволяет дистанционного регулирования...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Binar, Есть все. Все Вами перечисленные. Осталось только задаться целью! На батареи с выносным датчиком, на ТП с сервоприводами. Цифровых и управляемых силой мысли, тоже можно найти. Вы С Яндексом пожестче! Connie_threaten.gif Он все знает...
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @касимов 2, А поделится знаниями религия не позволяет?
    Этим вопросом озадачился не вчера и такого что Вы описываете не попадалось...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Binar, Да не вопрос! Мои знания, как и Ваши из всемирной паутины. То, что поставил я несколько сотен термоголовок с выносным датчиком, проблему не решают. Вы спросите о надежности, я ничего не отвечу. Что дают, то и ставлю. С электрикой мы живем через две квартиры! Почти не видимся. Поэтому гарантийно запускать котел, и плести паутину проводки от приводов и прочих термо-пурмо, это не я. Хватает грубой физической...Ну а удаленность от МКАД в весовой категории заказчиков моих - супер легкий!
    Карман их даже не позволяет думать! о дистанционном регулировании...
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Собственно нужен комплект термостат, головка, позволяющий работать не по принципу перекрыл, открыл, по принципу плавного регулирования потока по типу сильфона. Коллектор на этаже, термостаты в комнатах.
    Такое реализуемо? Как?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    вам нужен сервопривод аналоговый 0-10, и термостат который им сможет управлять, но их применение дорого и нецелеобразно
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @касимов 2, И... ?
    Где необходимы термоголовки? Которые как Вы говорите существуют...исходя из Вашего огромного опыта юзания яндекса и термоголовок?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Скромного! опыта...
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  14. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Легко. Пример оборудования на картинке.
    Верхний ряд - это датчики температуры, комнатные контроллеры, беспроводные оконные ручки. Расставляются по помещениям.
    Средний ряд - реле, которые управляют термостатическими головками. Теоретически можно управлять максимум 126*2=252 контурами. Двухточечное или пропорциональное управление.
    Нижний ряд - термостатические головки на гребенку.
    Производитель = Eltako GmbH.
    Поиск в Яндексе = https://yandex.ru/yandsearch?clid=2186618&text=FME14/6Z-230V
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ого, насоветовали, и контроллер за 40 тр туда же
    управление то чем ?
    это полы или радиаторы ?
    обычный контроллер за 4 тр, (на 6 термостатов и 24 привода) и сервопривод за 2 тр. плавно открывается и плавно закрывается.
    Хоть упонор, хоть везер. хоть еще 10 производителей.
