Отмостка-ливнёвка из щебня
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Лодочник, 08.02.16.
  1. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Вечер добрый.
    Собстно, хочу сделать так:
    Трамбую песок под небольшим углом от дома до 2м. В конце делаю канавку.
    Застилаю геомембрану (с пупырками), завожу её в канавку и обрезаю.
    В канавку закладываю крупный щебень. Самый крупный.
    Засыпаю мембрану гранитным щебнм, чуть трамбую, и досыпаю мелким (чтоб ходить ловчее)
    Снимаю к свиньям собачьим водосточку (Ну честно. ребя, не нужна она нафик оказалась...только листвой забивается..(опыт 2 года)
    Участок у меня под небольшим углом. Чистая глина.
    Вода с крыши, прямотоком, попадает на щебень...Течет до канавки, и по ней же, течёт под уклон с участка.
    Пс. Что думаете про жизнеспособность системы? (утепление эппсом уже есть...Всё сделать поверх него)
    Ещё ПС. Денег больше нет. Ни те на рабочих. ни те на брущатки и бордюры...Всё теперь сам;):).
    Собстно...всё ясно. к чему тему создал? :)] адиёт.
    Модераторы, удалите плиз...
    Спасибо
  2. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Щебень со временем грязью, листьями и мусором не забьётся?
    Ну и геомембрану не пробить бы при монтаже и насыпании сверху щебня. Как бы она со временем не продавилась.
  3. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    ЛенОбл.
    А какой гидроизоляционный материал (по проще) можно использовать, если его уложить на песок, потом присыпать ещё песочком и напоследок геотекстиль и щебёночку?
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Рыл вопрос. Нифига нет дешевых вариаций. Самое надежное думаю профилированные тефонды и изостуды. Но золотые, собаки.
    Зато они широкие (не будет проблем с отводом воды).
    Обычные стекло-гидроизолы ширина рулона 1 м. Надо склеевать. :um: а вода один фиг дырочку найдет.
  5. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    По первому вопросу -Керхер. Иль пылесос садовый. Плюс обновлять-подсыпать по чуть-чуть свежего щебня мелкого.
    По второму, согласен..боязно щебень крупной фракции прям на мембрану. :um: Можно чуть песочку + обычный рубероид... а потом ужещебень (Рубероид (стеклоизол) только там где крупная фракция щебня, то есть там где канавка дренажа.
    + Есть определенные места где проходит тропа (где всегда движуха и нагрузка) там и подстелить стеклоизол.
    Вообще, эта идея хороша тем у кого есть натуральный уклон на участке. ;)
    Но один фиг дороговато. Ибо говна не насыпать, нужен самый лучший щебень...кубов 15-20
    + мембраны эти по 8 тонн за рулон. :um:
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вниз полиэтиленовая плёнка 150-200мкм, сразу на неё геотекстиль 150-200г/м2, чтобы щебнем не порвать, потом мелкий щебень и нефиг мудрить!
    Если свесы крыши небольшие, то как тока снимите лотки, стены начнёт сильно забрызгивать.
  7. Deda27
    Deda27
    Deda27
    Хабаровск
    банерная ткань б\у
  8. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Доброго дня! :hello:меня интересует, как в этом случае в дальнейшем облицевать цоколь? Проблему вижу в следующем: гидроизоляция крепится с нахлестом к цоколю (в моем случае плита уже утеплена ЭППС-ом). Если я в дальнейшем буду облицовывать цоколь плитняком, например, как он будет крепиться непосредственно на гидроизол? Понимаю, что его ширина небольшая (в моем случае см 5 будет возвышаться над отмосткой), но все же.
  9. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    А нихрена я не сделал..Забил, денег нет, держусь. 3 года прошло и пофиг. Песок утрамбованный ОТЛИЧНО служит. Кой где подсыпал, кой где сорняки повыдергивал. Попробовал камнем выложить (за домом, метров 5-6 квадратных..Прям на песок с цементом. зима прошла все гут. И если постепенно, то и без болезненно по денежки.
    А ваще, нафиг все это если дом на мощной плите (как у меня..30см) и уклон на участке. Природа сама все отводит. И дождевая не задерживается, и весенние таяния побоку...;):victory:
    Пс. Совет:
    Если терпит - подожди. Не рви попу. Не вынай с семейного бюджета денежку на ненужную тебе херню. :son:;)
  10. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    Столкнулся с проявлением этой ситуации во всей красе. Иногда это действительно самое оптимальное решение. :victory:
  11. kiko99
    kiko99
    kiko99
    Приветствую!
    Уточню ещё раз - какой гидроизоляционный материал можно использовать для отмостки, если его уложить на песок, а потом отсыпать щебёнкой?
    Рубероид - рвётся уже после первой зимы - проверено на опыте.
    Банерная ткань б/у - как вариант?
    Армированная плёнка для теплиц - не потрескается ли после первой зимы?
    Посоветуйте, пожалуйста!
  12. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    А пленка для гидроизоляции дна у пруда не пойдет?
