Подскажите по дымоходу через плоскую крышу
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Коcтя444, 08.02.16.
  1. Коcтя444
    Коcтя444
    Коcтя444
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше поступить с дымоходом. Дом с почти плоской крышей, когда строили естественно еще не знал какой будет дымоход, а крышу надо было быстрее делать перед зимой. Кровля деревянная односкатная, в том месте где будет проходить труба высота чердака 700мм и архитектурный выступ на крыше еще 800, если смотреть со второго этажа в вверх получается мы сделали туннель 500х500 высотой 1500 обшитый ОСБ который проходит через крышу, а теперь когда дело подошло к камину и дымоходу все меня пугают что этого диаметра 500х500 мало для того чтобы туда установить сэндвич с внутренним диаметром 200/300, мол слишком опасно, надо много теплоизоляции вставлять, а место мало. Подскажите пожалуйста как быть. Спасибо.
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Правильно пугают. Деревянные перекрытия, хоть меж этажные, хоть кровельные - самые распространенные источники пожаров. Все зависит от того, какими материалами и какими руками вы воспользуетесь.
  3. Коcтя444
    Коcтя444
    Коcтя444
    да я это и сам понимаю, но мне казалось что если вокруг сындвича еще по 100 ваты хорошей запихнуть то должно хватить! а какие руки будет только потом понятно, со слов они все золотые)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше сделать так:
    1 Короб внутри обклеить фольгированным басфайбером, фольгой к дымоходу;
    2. Воздушный зазор 30-50 мм;
    3. Металлический короб из оцинковки;
    4. Между сендвичем и металлическим коробом плотный утеплитель.
  5. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    А еще лучше и проще использовать вермикулитовую гильзу.
