Какой газовый котел целесообразно использовать в паре с бойлером косвен. нагр.-одноконтр. или двухк?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем alex191275, 08.02.16.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Присмотрел бойлер Drazice OKC 200 NTR, а бойлер должен ведь автоматически управлять котлом.
    Котел естественно еще и для отопления использоваться будет.
    Вот какой котел лучше для этого, одноконтурный или двухконтурный?
    И как обеспечить управление котлом от бойлера?
    И правильно ли я схему нарисовал? Покритикуйте пожалуйста.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Одноконтурный, и полотенчики кстати на линию рециркуляции бойлера делаются.
  4. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Одноконтурный, чугунный котел. И где насос на бойлер? И полотенчики на рециркуляцию бойлера обычно вешают.
  5. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Почему именно чугунный? И зачем насос на бойлер? Насос в котле уже есть. Настенный хочу взять, с закрытой горелкой.
  6. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Можете настенный, напольный какой по душе вам больше понравиться. Но он должен быть одноконтурный! А про насос вам говорят рециркуляции. Он будет гонять воду не из котла, а из болейра. На последнем потребителе делаете петлю. Также вам выше уже написали, что на рециркуляцию сажаете полотенчик. Пока не включите насос, воду придётся горячую ждать, путём слива и полотенчик никогда сам не нагреется. Точнее нагреется, если будет раздача горячей воды, но это долго и потом сразу остынет. А включив насос горячая вода будет из крана сразу идти и полотенчик будет горячий! Я себе на насос поставил выключатель и включаю когда мне это нужно.
  7. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Кстаи у меня бойлер тоже драже, но маркеровку не помню. На 250 литров универсальный. На данный момент нагревается электричеством. На косвенный нагрев уже установлен газовый котёл (газ жду) будерус 24й одноконтурный. Сейчас сфоткать попробую и выложу.
  8. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Вот сфоткал. Фотки правда не очень, но понятно. Насос видно хорошо, а также выключатель типо бра.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да схема там чисто приблизительная, теплые полы не подключают обычно в один коллектор с радиаторами. Тут принципиально только одно - котел нужен ОДНОКОНТУРНЫЙ. И на схеме это хорошо показано - из котла выходят только два трубопровода - один подающий и один обратный.
    И еще один важный момент - котел должен иметь вход для подключения термостата бойлера (как минимум), хорошо если будет выход для управления ТХК или насосом загрузки бойлера.
  10. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Я не хочу чтобы у меня постоянно насос работал на циркуляцию гор воды. Это и расходы и на электричество и насос покупать надо. Поэтому от отопления и запитать хочу, но наверное это все таки не правильно, летом полотенчик работать не будет. Хотя и без него проживу летом) А циркуляция не нужна, все рядом, пару стаканов и горячая вода пойдет.
  11. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Котел на фото вроде двухконтурный? Четыре трубы подходят.
  12. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Почему ТП не подключают к коллекторам радиаторов? Коллектор это же просто типа тройника, только ответвлений много, какая разница, через дополнительный тройник подключу или от общего коллектора?
    Выход для управления ТХК в котле должен быть?
    А схему то я нарисовал, можно и двухконтурный нарисовать, с двухконтурным мне кажется проще было бы. На второй контур посадил бойлер и все, а реле бойлера подключить к котлу, реле бы управляло работой ТХК встроенного в котле?
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Так как данная модель имеет внутри Трех-ходовой клапан для переключения на нагрев бойлера.
    Температура воды в бойлере устанавливается на пульте котла.
    Так как на радиаторы и теплые полы подается разная температура.
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Одноконтурный - две трубы идут на бойлер
  15. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    Вот именно поэтому и ставиться насос с выключателем, чтобы не постоянно гонял. Я лично включаю, когда что то срочно нужно подсушить. Рядом по вашему это как ? До всех разборов по метру? Летом конечно не так заметно, а вот зимой например умывальник в 2х метрах, а вода спускается минуту-две,но и то насос не включаю, не проблема подождать. Рециркуляция в основном для полотенчика используется.
