1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как утеплить пристрой (тамбур) к дому
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем andronik2020, 08.02.16.
  1. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Добрый день.
    Имеем пристрой к дому 11 м2, скатная крыша примыкает к стене дома,
    пирог крыши - Шинглас-OSB3-Лаги, стены пеноблок 30 см, опотления нет, только заход в стяжке теплых полов и контуров отопления 2 этажа к электрокотлу. Стяжка 30см с пенопластом 20см.
    Температура зимой в тамбуре 5-10 градусов.
    Как поступить с внутренней стороной крыши, сейчас не утеплена, и на крыше на границе тамбура и свеса образовался ледяной вал.
    Как утеплить и чем, ниже утепления думали сделать подвесной потолок из ГКЛ, на уровне армопояса (отметил красным на фото),но тогда получится не вентилируемый мини чердак 40-80 см.
    И влага хоть и небольшая будет там заперта в этом подкровельном пространстве.
    Из этого три основных вопроса,
    1- утепление кровли между лаг или по лагам-как лучше?
    2-правильный монтаж повесного потолка ГКЛ или вагонка и может поверх обрещетки положить утеплитель?
    3- вентиляция подкровельного пространства нужна или нет?
    Спасибо.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    По изучал форум, но так ничего и не нашел схожего с моей ситуацией.
    Для начала думаю, может между стропилами заложить ЭППС (или простой пенополистирол) на жидкие гвозди и пропенить стыки.
    Так как тамбур все таки проходной, думаю большой влаги не будет и не стоит заморачиваться с ватой, с гидроизоляцией, пароизоляцией и проветриваемым зазором между чистовым потолком и крышой.
    Крыша мягкая черепица с подложкой на OSB, только гвозди торчат- вопрос -не будет ли через гвозди проходить влага (конденсироваться) на зазоре между OSB и ЭППС?
    А уже ниже по армопоясу сделать обрешетку под ГКЛ или вагонку.
    Гуру прошу помощи, одна -две недели осталось для решения проблемы (задачи),стройка встанет.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @andronik2020, Для утепления снизу необходимо создать вентиляционный зазор выше утеплителя Между утеплителем и плитой ОСБ...не просто зазор а зазор имеющий вход с улицы и выход на улицу..(в тех местах где у Вас прибиты кусочки ГКЛ(?)Чтоб утеплитель не выпер в вентзазор сделайте ограничение брусочками. Ниже утеплителя герметичный пароизоляционный контур. Утеплять базальтом плотностью 35-50кг/м3
  5. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Спасибо. А над утеплителем не делать диффуз. мембрану? И в зазор 5см я смогу вставить какой нибудь вентиль (аэратор)?, так как вход с улицы доска 50мм, в ней сделаю отверстия, а вторая сторона упирается в стену (там где кусочки ГКЛ), и придется делать выход на улицу (аэратор) под каждым пролетом между лаг?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Желательно, эта мембрана будет как ветрозащита
    Аэратор снегом заметет, лучше вентклапана
    Есть второй вариант утепления (чтоб не ставить вентиль в каждом стропильном пролете),утеплить не между стропилами а ниже стропил горизонтальную плоскость, сделать горизонтальный потолок а продув можно сделать от образовавшихся фронтонов, тогда и аэраторы и вентклапаны не потребуются, но дырявить уже придется пеноблоки..высота потолков вроде позволит?
  7. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Спасибо.
    Если утеплять горизонтальную плоскость, то какой пирог нужно делать?
    Дырявить пеноблок не хочется за ним облицовочный кирпич, можно поставить 2 вентклапана по краям?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Снизу вверх...подшив доской 25 кой-пароизоляция к лагам-утеплитель между лаг- ветрозащита
    С торцов венклапана не ставят, с торцов делать нужно вентокна (отврстия с решетками),так что дырявить придется, а в чем проблема? болгаркой и перфоратором сделать 2 отверстия 30х30?
  9. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @andronik2020, Так..все правильно поняли
  11. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Спасибо за помощи в разборе моего случая.
  12. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Совсем упустил из виду, что выше горизонтального утепления проходят трубы отопления, выходит холодный треугольник нельзя делать, могут трубы замерзнуть при наших -30 зимой.
    Получается все же придется утеплять по стропилам.
    Что подскажите опытные консультанты и практики?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Но нужно понимать либо вентклапан ставить в каждом стропильном пролете file1390.jpg
    Либо делать переходы между стропилами (дырки в верхней части стропил)
  14. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Если сделать по два-три отверстия 2-3см во всех стропилах в верхней части, и пару вентклапанов по верху,
    отверстий хватит?
    Тогда нижнее утепление не нужно?
    А может пенополистиролом экструдией прямо по скату снизу заделать 10-15 см без всяких каналов и пленок.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно, но нужно понимать, что это решение не стандартное поэтому первое время будет нуждаться в наблюдении. Утеплителя нужно не менее 150мм,поэтому пирог придется возможно опускать ниже границы стропил (брусками),а вот чтоб вата не выперла в вентзазор делать ограничение шнуровкой (или брусочками) между стропил
