1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Очень нужна помощь в борьбе с плесенью и грибком
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем AleksIv_47, 08.02.16.
  1. AleksIv_47
    AleksIv_47
    AleksIv_47
    Лен.Область
    Добрый день!
    Надеюсь на помощь и рекомендации форумчан в нелегкой борьбе с плесенью.
    Изложу кратко суть проблемы.
    Строили каркасный дом из сухого дерева, но погода и постоянная влажность в СПб под 100% внесла свои коррективы и доски набрали в себя влагу.
    Проемы окон были затянуты ветрозащитой от осадков и вентиляция была минимальна.
    При утеплении 1 этажа ватой стояли приличные морозы и на стойках кое-где был виден иней.
    Сейчас при оттепели и продолжении стройки, обнаружили на дереве дома внутри разноцветные очаги налета плесени, а также белый пушок кое-где поверх очагов, где-то просто на дереве естественного цвета. Пушок смахивается рукой т. е. въелся не так глубоко как цветные поражения.
    Первое, что сделали, окошки на фронтонах и вырезы в ветрозащите проемов окон для вентиляции.
    На данный момент остановили работы по утеплению мансарды для решения этой проблемы.
    Прошу советов знающих людей на возникшие вопросы:
    1 Какими препаратами можно удалить эту бяку при t до +5, чтобы не ждать лета и не запустить ситуацию?
    2 Чем обработать после удаления для профилактики и сколько дать времени на просушку химии?
    3 На 1 этаже придется производить демонтаж мин. ваты и также обрабатывать?
    4 При обработке, если химия попадет на ветрозащиту стен и подкровельную мембрану, она не утратит своих свойств, не разрушится?
    5 Спустя какое время можно будет продолжить утепление и пароизоляцию дома?
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Конечно, весь материал, из которого Вы строите свой каркасник, нужно тщательно антисептировать. Можно было бы еще допустить строительство в исключительно зимних условиях при отрицательных температурах. Правда, я не сторонник и таких экспериментов, т. к. даже древесина с нормируемой влажностью (сухая) при определенных температурно-влажностных режимах атмосферы может существенно увлажняться, что и произошло в Вашем случае.
    Кроме того, каркасный дом - это многослойная конструкция и возникновение проблем с биопоражением в любое время его эксплуатации может обернуться большими расстройствами и материальными затратами. В связи с этим рекомендую все материалы, которые будут зашиваться, обязательно антисептировать.
    С грибами нужно бы разобраться. Я Вам дам в личку контакт на хорошего миколога.
    Конкретные рекомендации считаю возможным давать только при наличии сведений о составе грибов. Честно скажу, что самое большое беспокойство у меня вызывает тот самый белый пушок, который легко смахивается.
  3. AleksIv_47
    AleksIv_47
    AleksIv_47
    Лен.Область
    Добрый день! Увидеть этот пушок можно при свете фонаря под определенным углом. Вытаскивал утеплитель между стоек, просвечивал, там эту бяку не обнаружил, села только на поверхности дерева. Вот фото, с чем имеем дело:
    Как Вы считаете, по фото можно понять, что это за плесень и чем лечить или нужно анализ делать?
  4. AleksIv_47
    AleksIv_47
    AleksIv_47
    Лен.Область
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый вечер, @AleksIv_47. На Ваших фото я не увидел серьезных масштабных проблем. Даже пушок может оказаться безобидной плесенью. Кажется, он имеет какой-то сероватый окрас, а то, чего я всегда опасаюсь - совершенно белоснежное.
    К сожалению, уже есть в достаточном количестве труднодоступных мест - примыканий элементов. Это к вопросу о многослойности конструкций. Там, где пленки, возможно, поработал конденсат или элементарные протечки кровли.
    Микологию сделать очень желательно, главным образом - в части пушка. По фото Вам никто ничего точно не скажет, даже самый супер-эксперт. Цена ошибки может быть высокой.
    На свой риск, если не хотите делать экспертизу, можете обработать пораженные участки санирующим Lignofix TOP раствором 1: 5: 10 соответственно концентрат: спирт: вода. Спирта можно в пропорции дать больше за счет уменьшения воды. Остальные поверхности (без видимых поражений) с паступлением плюсовых температур обработайте раствором Lignofix Stabil Extra на воде в пропорции 1:15.
    Обеспечьте хорошую вентиляцию всех пространств.
  6. nimrodel8800
    nimrodel8800
    nimrodel8800
    Доброго времени суток! Посоветуйте пожалуйста хорошее средство с жуком древоточцем!
  7. nimrodel8800
    nimrodel8800
    nimrodel8800
    Cредство для ликвидации жуков древоточцев Lignofix I-Profi ?
