1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-винтовой фундамент. Просел дом ? Нужна помощь
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Solo75, 08.02.16.
  1. Solo75
    Solo75
    Solo75
    Здравствуйте. Прошу дайте совет, так-как назревает небольшая паника. Летом 2015 года был построен дом 2 этажа 10х7.5 из СИП панелей на свайно-винтовом фундаменте. По проекту было вкручено техникой 30 свай, диаметр 108 мм, длина 2.5 м, лопасть 300 мм. Под пятно дома была сделана песчаная подушка 150-200 мм. По договору с застройщиком для гарантии был сделан внешний фасад (сайдинг).На неделе решил съездить, посмотреть как что и увидел, что цоколь фасада врезался в грунт примерно на 10 см и деформирован по всему периметру дома. Деформации остального фасада визуально не видно. Сразу пришла мысль, что дом просел. Геология участка сделана не была, фундамент был выбран по рекомендации соседей (у них тоже сваи, ранее была лента, но ее порвало из-за пучинистого грунта).Территориально это Конаковский район почти на берегу Иваньковского водохранилища (воды много, вода рядом, вода близко к земле) Вопрос к специалистам, какие мои действия на ближайшее время ? Ждать лета, потом делать дренаж вокруг дома, думать о укреплении, замене фундамента или это просто поднялся грунт или песок по периметру набрав воды и замерзнув ? Есть ли специалисты по таким вопросам, кто мог бы съездить на место и дать заключение ? Спасибо за помощь.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Похоже на это...утепляйте отмостку и не будет грунт подниматься. Под домом тоже утеплите, если цоколь не утеплен.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вы уже одну ошибку совершили делая фундамент в темную без ИГИ по рекомендациям соседа, сейчас идете за второй, советчики наверняка найдутся, без понимания что у вас в земле, будите и дальше закапывать деньги. Делайте ИГИ после чего, можно по объективным исследованиям уже обсуждать вашу проблему.
  4. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    У вас не просел дом у вас вспучило грунт, так что не паникуйте, такие темы тут уже были, у меня пучит на 10-15 см каждую зиму, особенно этой когда без снега после дождей стало -28
  5. Solo75
    Solo75
    Solo75
    Спасибо, успокоили. А что мне поможет избежать такого в дальнейшем ? Отмостка по периметру дома поможет или необходимо будет сделать еще и водоотведение, утепление и т. п. ?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    На 90% морозное пучение грунта, весной оттает.
    утепление и водоотведение конечно можно сделать, но проще всего подрезать сайдинг снизу, чтобы между грунтом и нижним краем был зазор.
    Зазор чем то задекорировать
    Например так
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/#post-1698076
