1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Выход на террасу. Делать порог или закладывать сверху
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Prorab888, 08.02.16.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Добрый день. Поискал но похожего не нашел.
    Как по вашему мнению поступить правильнее?
    Имеется проем для выхода на террасу высотой 2500мм х ширина 2300.
    Выбрали вариант оконный профиль KBE 88мм раздвижная система "патио"
    то есть будет две створки - подвижная на рельсе и неподвижная. У производителя ограничения по высоте 2400мм.
    Решили не городить перемычки и сделать патио на всю высоту.
    Куда лучше деть оставшиеся 7-10см ? Поднять раму окна вверх и сделать порог? или лучше ставить по уровню пола, а вверху закладывать проем?
    Вопрос больше не к эстетике, а к удобству пользования и технической части:
    Порог будет помимо рамы шириной 150-160мм ... на 100мм выше уровня поля - это может быть холоднее или наоборот теплее? Полы с вод. подогревом
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Как вариант, отбить сверху коробом рольставни (240мм) и тогда высота створки придет в рекомендованную.
    Снизу под рамой порогом в полу делать рассечку между улицей и помещением. ELITE_XT_3Revision unten.jpg
  3. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Идея неплохая. Тем более ролставни желательно со временем будет поставить. Монтаж окон будет по наружнему краю проемов. Затем будет утепление.
    Один момент только волнует. Короб если будет заходить на стену, то не будет ли он источником промерзания?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В вашем случае вы блок каким образом занизите до требуемой высоты? Можно конечно расширитель сверху воткнуть. Ваша схема тоже рабочая, но вопрос эстетики.
    Я вам предлагал чуть другое, дверь и короб рольставни это единый элемент.
    И сверху крепеж будет нормальным, и снизу минимальный порожек. И фасад красивый.
  5. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Добор сверху. Самый верный и недорогой вариант. Делали так неоднократно!
    Чем выше порог, тем неудобней перешагивать...не думайте даже...
    С добором - Смотрится красиво, тепло не уходит, технически правильно...
    Удачи...
