Нужен совет по коробу
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Вася68, 08.02.16.
  1. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Специалисты, посоветуйте, возможно ли сделать такой переход. Нужно перейти с вент. короба металлического 10х15 на пластиковый 6х20. из потолка торчит короб 10х15 сантиметров на 5. Я хочу пристыковать его к пластиковому коробу 6х20, который пойдет прямо по потолку. Для этого хочу обрезать металлический короб и оставить от потолка 1 см, далее в пластиковом коробе установить заглушку и вырезать в верхней части проем 10 х15, точно под размер выступающего металлического короба. сделать прокладку из резины и засиликонить ее, и прикрепить уголками к потолку. Что скажете? вентиляция рисунок.JPG
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    @Вася68,
    1. Разглядеть на эскизе что-то сложновато.
    2. Идея неплоха. но при входе в пластик этого самого железа уменьшается свободное сечение и без того узкого пластика.
    3. Более правильным видится изготовление из стали врезки 97х147 допустим, крепление этой врезки герметично к этому самому нелюбимому мною пластику с оклейкой алюминиевым скотчем для той самой герметизации и пароизоляции
    4. Потом извращенный монтаж той самой врезки полученного тройника внутрь того самого жестяного парубка, торчащего из потолка с герметиком уже (но это место убогое не будет герметично скорее всего никогда).
    правильный же монтаж - нужной длины тройник 60х200/ врезка 100х150 длиной в толщину перекрытия плюс...мм монтируется на свое место, потом сверху присоединяется с проклейкой все нужное около сечения 150х100 и под потолком уже потом трасса пластиковая 200*60 далее монтируется. Глаза б мои не видели "пластик 200х60". Ув. @Вася68, может быть еще не поздно оцинкованные вентканалы нормальных форм и сечений применить?
    Любителям пластиковых труб свой пост посвящаю - из чего и как "фасонные нестандартные детали" и делать будете - или все на скотче собираться будет? Вот человек целую тему создал...
  3. Вася68
    Вася68
    Вася68
    @Gaser, у меня в доме прекрасная вентиляция. все сделано как надо. но мне как потребителю, конечно же, хотелось бы не делать гигантскую коробку вокруг короба воздуховода. вот как это выглядит. и получится кухня убогая из за этого короба( WP_20160118_002.jpg
    То есть короб 120х120 и вокруг него минимум профиль под гипсокартон и еще 18 см от потолка. какая будет убогая конструкция. а пластик под потолок из гипсокартона и вообще в идеале все получается. главное пристыковать это все) Сам понимаю что моя схема не идеальна, мягко говоря, иначе я бы тут и не появлялся, ведь человек, у которого нет сомнений в собственной правоте вопросы не задает никогда)
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если вентиляция прекрасная сейчас, то зачем Вы хотите убить её своими новшествами? Сколько кубов в час с какой скоростью и шумом Вы хотите пропустить через этот новый узел?
  5. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Дк) объяснил же вроде. альтернатива..что лучше метр кастрированной вентиляции или 3 метра кастрированной кухни, спросите у любого..я ответ знаю, Вы, думаю, тоже) Скажите вот. чем лучше склеить стыки пластиковой вентиляции? чтобы не мотать скотчем)
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пластиковая вентиляция вызывает у меня чувства резко отрицательные. Правильнее же алюминиевого скотча нет ничего. Есть проблема прижатия системы к потолку стене? ;) И останется...
    Есть варианты всегда. Кроме этого бывает недостаток опыта, знаний и\или времени для нахождения оптимального решения\ (без кастрации инженерной системы или кухни).
