Можно ли поставить обратный осмос на даче?
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Ljutik, 08.02.16.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Дача круглогодичного проживания. Сейчас покупаем питьевую воду в баллонах. Надоело. Хочу поставить обратный осмос. Смущает вот что. Водоснабжение - скважина с высоким содержанием железа. Стоит аэратор и фильтр. Но иногда на выходе получается вода с достаточно большим содержанием железа (носил на анализ, превышение нормы в 3-5 раз). по остальным показателям, вроде, все ок.
    Так вот, вопрос в следующем. Как поведет себя обратный осмос в таких условиях? И еще. Как я понимаю, кроме мембранны нужны какие-то дополнительные фильтры? Как правильно их подобрать?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @Ljutik, аэратор+фильтр должны справляться и снижать железо до значений ниже 0,3 мг/л. Если система не справляется, надо разобраться почему и привести её в порядок.
    Будет снижение ресурса, возможно 2-3 раза. Чаще надо будет менять картриджи.
    Бытовая установка обратного осмоса уже идёт в комплекте с 3-4 картриджами. Ничего дополнительно подбирать не надо.
    Продавцы начнут предлагать вместо стандартного комплекта картриджей установить типа специальные от железа более дорогие. Чушь всё это.
  3. Alex8558
    Alex8558
    Alex8558
    Уважаемый Ljutik, первоначально вам лучше разобраться и настроить фильтр для обезжелезивания воды, произвести его сервис, почистить или если необходимо заменить фильтрующий материал на новый, после чего вы сможете установить систему обратного осмоса любого производителя и перестанете тоскать бутылки с покупной водой.
