Стропува и обвязка. Как сэкономить
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем AlexSpirit, 08.02.16.
  1. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Есть пара вопросов к гуру огня и кипятка...
    Есть Стропува S20, планирую летом ставить. Потребители - бойлер косвенного нагрева, тёплый пол со своим узлом подмеса и насосом, радиаторы. Сейчас отопление на электрокотле.
    Посчитал обвязку - прослезился.
    Как сэкономить ? Насколько я понимаю, основная проблема данного котла в том, что t обратки должна быть выше 60С. Значит нужен трёхходовой клапан + головка. В сумме с американками это стоит около 15 тыс. руб. Кроме того, любое механическое устройство рано или поздно откажет. Страшно подумать, что будет если его заклинит в положении работы на короткое кольцо, без потребителей, на котле полном дров.
    Всю голову сломал рисуя схему. Можно ли использовать электрокотёл для предварительного прогрева теплоносителя вместо трёхходового клапана ?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ничего страшного не произойдет. Котел остановится.
  3. Надежда1972
    Надежда1972
    Надежда1972
    Апшеронск
    @Simakoff, Здравствуйте ! Помогите пожалуйста ! Собрали обвязку котла стропува s10, пытаемся запустить ... не прогревает радиаторы в доме. Думаем что трехходовой смесительный клапан не пропускает поток. Чем его заменить ? обвязка только с радиаторами в доме и радиатор (малый круг) в котельной .
  4. PhenixAWS
    PhenixAWS
    PhenixAWS
    Железнодорожный М.О.
    По поводу трехходового по опыту эксплуатации пришел к след. алгоритму: при розжиге перевожу его на циркуляцию по внутреннему контуру, когда температура подачи подбирается к 50 начинаю его потихоньку открывать на внешний контур - как динамика роста температуры восстановится - еще приоткрываю, и так до полного открытия и все - дальше не трогаю, автоуправление клапана не ставил, имхо, баловство это, так, поиграться.
  5. Demon59cdo
    Demon59cdo
    Demon59cdo
  6. Demon59cdo
    Demon59cdo
    Demon59cdo
    Между линиями подачи и обработки не должно быть протока. можно установить кран в закрытом положении.
