1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Прошу совета. Стоит ли связываться с недостроем?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем ArtemZu, 08.02.16.
  1. ArtemZu
    ArtemZu
    ArtemZu
    Нови Сад
    Добрый день! Прошу уважаемых форумчан по мере сил помочь советом. Думаю по поводу покупки и доведения до ума коробки небольшого дома. Т. к. сам в вопросах строительства не силен, то хотелось бы опереться на мнения знающих людей. Вводных немного: фундаменту 19 лет, коробке - 10, накрыта 6 лет назад, тогда же вставлены/заложены окна. Стоит ли браться за этот дом? Спасибо.
  2. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Вам дом для ПМЖ? Какая толщина стен у представленного? Как-то окон маловато...
  3. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Собственно верный ответ состоит из ответов на три вопроса:
    - Не развалится ли недострой - по фото криминала нет, отстоял 10 лет, скорее всего стоять будет и дальше. Принципиальных косяков по конструкции тоже не видно, разве что на мой взягляд цоколь низковат. Но надо смотреть детали, особенно сложные места - перекрытия, стропила и кровля, балкон, фундамент.
    - Подходит ли недострой по габаритам и планировке - это уже вопрос к вам. Если планируется исправить его многочисленными пристройками и переделками - скорее всего связываться не стоит
    - Выгоден ли этот недострой - по цене участок с недостроем должен быть выгоднее пустого участка и стройки с нуля. Многие собственники пытаются подать такие варианты как преимущество, но на самом деле это недостаток участка, за который положена скидка. Плюс скидка за все неправильные конструктивные решения, потребующие переделки.
  4. ArtemZu
    ArtemZu
    ArtemZu
    Нови Сад
    Да, дом для ПМЖ для семьи из трех человек. Размер дома 8х5 в основании. Про толщину стен пока не знаю, по окнам согласен полностью, не знаю можно ли это как-то исправить.
    По габаритам скорее подходит, чем нет. Найти более или менее ровный участок в этом месте непросто, поэтому пока отталкиваюсь от этого варианта. Пристроить хотелось бы только террасу с одной из сторон. Переделывать в нем особо нечего (хотя крышу хочу менять полностью), ибо планировка практически свободная, хозяином определено только место для кухни. Никаких перегородок нет, лестница на второй этаж была предусмотрена снаружи, но к счатью не была выполнена. Предполагаю, что можно пробив перекрытие установить ее внутри пусть и в ущерб площади. По деньгам за участок 9 соток и этот домик просят как за такой же пустой участок. Из плюсов только уже заведенная на участок вода, а также газ по границе (подключение в этих краях не стоит космических денег, хотя сам газ в несколько раз дороже) и хороший подъезд.
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @ArtemZu, проем прорезать не проблема. Утеплить снаружи тоже можно.
    габариты 8х5 - не мало ли будет для ПМЖ? Планировку прикидывали в этих габаритах?
    А так по вашим ответам вариант вполне хороший .
  6. ArtemZu
    ArtemZu
    ArtemZu
    Нови Сад
    Спасибо за ответы. Места, конечно, хотелось бы чуть-чуть побольше, но пока других вариантов нет, да и по деньгам на достройку больше вряд ли потянем. Что касается планировки, прикидывали примерно, комнат бы на одну побольше) Каких-то особых хотелок нет, разве что жена настаивает на двух санузлах и паре окон в крыше. Для меня же в планировке, да и вообще в стройке, критичных моментов почти нет, хотя вот, пожив пару лет в квартире с теплыми полами, в доме теперь тоже такие хочу.
  7. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @ArtemZu, почитайте тему по правильным планировкам, дом по стилю жизни предъявляет свои требования https://www.forumhouse.ru/threads/273275/
    Насчет увеличения площади - заложите в плане перспективную пристройку, чтоб ее позднее можно было без серьезных проблем реализовать.
  8. ArtemZu
    ArtemZu
    ArtemZu
    Нови Сад
    Если задумываться о пристройке, то можно ли сделать сделать проем напрмер в указанном месте стены или на этом этапе можно расширить лишь уже существующие окна/двери?
  9. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @ArtemZu, проем прорезать не проблема, в чистой стене даже проще.
    Над проемом две штробы изнутри и снаружи, с заходом на стены, в штробы по швеллеру, которые связываются между собой шпильками. Дальше режется и выбивается проем. Совсем по феншую обвязывается уголкоком весь проем с обеих сторон, уголки связываются между собой полосой.
    Суть на фото, но у вас стена попроще.
  10. ArtemZu
    ArtemZu
    ArtemZu
    Нови Сад
    Стены на первом этаже выполнены в толщину блока (190мм). Сегодня на участок приезжал строитель, ктр надеялся доверить достройку, говорит, что стены из бетонных блоков - ге слишком удачный вариант (будет холодно и проч.). В сети находятся описания к большому кол-ву номенклатуры бетонных блоков - по номерам, плотности бетона и т. д. Скажите, пожалуйста, стены из бетонных блоков совсем плохо?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-В принципе 190мм тяжелого бетона не есть хорошо и даже удовлетварительно для круглогодичного проживания это с точки зрения энергоэффективности. Не достаточны толщины и с точки зрения обеспечения жесткости стен. Но возможно жесткость у вас решена перегородками, но это можно оценить по планировочному решению и при условии, что перегородки сложены в перевязку с несущей наружной стеной.
    2-Но стены можно рассмотреть как каркас который можно со временем одеть "шубой" из пеностекла, газобетона малой плотности, на крайний случай МВП высокой плотности.
    Если конечно первоначальная его цена разумна.
    Кстати какой регион?
  12. jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    jkutjninl1262
    @ArtemZu, Привет! Тоже интересно какой регион. Я покажу, что мы приобрели в начале (почти как у вас) и что потом получается. Ни чего не разбирали, только доделывали и кое-что изменили. Если будет интересно давайте общаться. В доме уже живем
    До. DSCF3678.JPG после 20151018_104147.jpg стройка продолжается.
  13. Александр Пр
    Александр Пр
    Александр Пр
    Курск
    Сколько стоит? Если нет трещин в стене, то брать можно. утеплить заштукатурить и бутет красивый домик
