Можно ли разместить внешний блок кондиционера внутри дома?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем vot-on, 08.02.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Точнее - на утепленном, но неотапливаемом чердаке. Нужно ли принимать какие-то дополнительные меры по вентиляции и охлаждению блока в этом случае?
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @vot-on,
    Я в прошлом году установил на чердаке. Пока статистику по использованию не набрал. :) Но все работает. Включал только на отопление, во время работы открывал окно для вентиляции. Ощутимо охлаждает воздух на чердаке. Шум от работы слышен этажом ниже. Даже скорее это не шум, а вибрация - нужно использовать хорошие вибропроставки под ножки. Я поставил резинки от каких-то рычагов от ВАЗа (дешево и сердито). Для сбора конденсата под блок ставлю строительное пластиковое корыто.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    После этого проблема с вибрацией решилась?
    А там же фановый стояк по-любому проходит, я планировал прямо в него вывести
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Эта проблема уже с этими резинками. Можно попробовать поставить специальные демпферы для кондиционеров.
    Можно наверное и в фановый стояк. У меня его нет.
  5. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Летом, в самую жару думаю, что кондиционер не будет работать на охлаждение из за перегрева, т. к. на чердаке температура может легко уходить за +50 градусов.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Вот это меня и смущает... Не будет, думаете?
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Барнаул
    У меня подобный вопрос. Два наружних блока висят на небольшом балконе 1-1.5м2. Этот балкон пока не застеклён. Если застеклить, то в рабочем режиме, даже если окна на проветривании будут, не задохнутся они?
  8. DmitL
    DmitL
    DmitL
    Долгопрудный - Спас-Деменск
    Скорей всего задохнутся. Когда застеклите, уже будет понятно, а переставить всегда можно.
  9. DmitL
    DmitL
    DmitL
    И я думаю, что не будет.
  10. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Барнаул
    Тогда на полную открывать буду, на летний сезон.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Жаль... Блоки на фасаде смотрятся исключительно уродливо...
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Барнаул
    а ещё писюны капающие!
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Да уж... С фасада их в фановый стояк не выведешь...
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Барнаул
    мне сделали от внутреннего блока в каныгу
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Да это понятно, сделать-то можно, но просто на чердаке с отводом в фановый стояк так все гладко получалось...
