Дом из СИП на родине российского футбола и первых стачек
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nicksоn, 08.02.16.
  1. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Хочу рассказать о постройке небольшого двухэтажного дома.
    Стройплощадка находится в г. Орехово-Зуево в старом частном секторе.
    Город известен своими ткацкими фабриками, которые в городе строили знаменитые предприниматели Морозовы. Здесь же состоялись первые в России стачки.
    Также Орехово-Зуево считается родиной российского футбола, здесь в 1888 году состоялся первый футбольный матч, организованный английскими специалистами, обслуживающими ткацкие станки. Позже была организована футбольная лига.
    Стройка вырисовывалась с лета, но постоянно откладывалась, в основном из-за денег. Но вот кредит получен, проект составлен и стройка началась.
    Заказчик живет в Москве, появляется только на выходные. Зато каждый день присутствуют тесть с тещей, а также постоянно заходят их любопытствующие соседи и знакомые.
    Дом класса «эконом». Размер дома 8,4*6,25, два этажа, первый – 2,8, второй – 2,5. Цокольное перекрытие 224мм, неразрезанное. Внешние стены 174мм, внутренние 124мм. Межэтажное перекрытие из половинок СИП 174мм, внутри брус 150*100. Чердачное перекрытие СИП 174мм. Кровля вальмовая, покрыта металлочерепицей.
    Планы, виды.
  2. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    19.12.15 г. День 0, умельцы сваекруты.
    Дом строится на месте снесенного старого дома. В земле встречаются осколки фундамента, кирпичи, приличного размера камни (раньше под дом пихали все, что твердое и не гниет). По этой причине, в основном, принято решение крутить сваи вручную.
    Сама стройка планировалась на «после Нового года», но сваи крутили заранее, пока грунт не промерз.
    Пригласили проверенных партнеров, они за 4 с небольшим часа закрутили, залили и обварили нам 26 свай, попутно выкапывая булыжники из грунта. Поле сошлось с точностью до сантиметра, вручную сваи встают обычно точнее, чем крутятся техникой. В общем, ребята молодцы!
    Фотографировал мало, вот то, что есть.
    Позже, 5 января, завезли пиломатериал и закрыли тентом от осадков.
  3. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    8.01.16 г. День 1. Утро после рождества.
    Итак, поехали.
    Утро шепчет, минус 15.
    Начали как водится с обвязки фундамента. В качестве обвязки используем сплоченные доски 200*50. По периметру итоговое сечение «бруса» 200*200, под перекрытием – 150*200. Доски вместо целикового бруса используем потому что:
    - брус при сушке трескается и теряет несущую способность;
    - брус при сушке «ведет»;
    - его сложнее стыковать, особенно на оголовках 200*200;
    - в конце концов, он просто намного тяжелее.
    Доски же можно нарезать в размер и состыковать по месту, сколачивая одну за одной, а на несущей способности это не сказывается. Доски соединяем на ершенные гвозди.
    Доски пилим циркулярной пилой. Раньше активно использовали цепную, но с ней распил менее точный. Торцовку при строительстве дома я не использую вообще.
    Далее выставили диагонали ростверка, закрепили углы глухарями снизу. Потом выравниваются все «брусы» и также крепятся глухарями.
    После закрепления ростверка его уровень выводится в ноль рубанком. Если этого не сделать уровень перекрытия будет плавать, соответственно поплывет уровень стен и т. д.
    После выравнивания дополнительно для укрепления все соединения брусов сбиты скобами.
    Параллельно соорудили верстак. Обработали брус на цокольное перекрытие и нарезали в размер.
    Работали с 11 до 15 примерно, потом замерзли и уехали, накрыв пиломатериал тентом.
  4. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    9.01.16 г. День 2. Дом приехал!
    Сегодня снова холодно, хотя ночью навалило снега.
    У нас завоз домокомплекта. Приехали пораньше, чтобы почистить площадку под панели. Оказалось – зря, уже почистили.
    Через пару часов приехала фура с СИП панелями.
    Панели промаркированы согласно плану раскладки панелей.
    Фуру разгрузили, панели рассортировали по очередности установки: цоколь отдельно, потом первый этаж, самый дальний – второй и чердачное перекрытие.
    В минус 15 пена не полимеризуется, да и холодновато работать, рабочий день закончен.
  5. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    10.01.16 г. День 3. Палуба.
    Меня в этот день на стройке не было, ездил в Москву. Ребята собрали цокольное перекрытие.
    IMG-20160207-WA0002.jpg IMG-20160207-WA0003.jpg IMG-20160207-WA0005.jpg IMG-20160207-WA0006.jpg IMG-20160207-WA0007.jpg
  6. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    13.01.16 г. День 4. Утро начинается не с кофе,
    а с лопаты.
    2 дня был мороз и падал снег. Снега вообще на этом объекте было много, за всю стройку снег не чистили навскидку дня 2 всего, в остальное время каждый день бегали с лопатой.
    За день подняли часть первого этажа. Всегда оставляем часть стены с окном или дверью незакрытой, чтоб через проем затягивать панели на внутренние стены и на межэтажное перекрытие.
  7. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Сколотил «устройство» для разметки мест крепления верхних оконных и дверных шпонок. Обвязочная доска ляжет точно на шпонки без выпуклостей и впуклостей.
    Сразу же внедряем верхнюю обвязку, чтобы потом не выгребать снег.
    Кровельный молоток-основной инструмент сборщика. Молотков 3. Пробиваем на 90% оцинкованными ершами на 60. Достаточно гвоздей на 50, да и молоток под них заточен, но я пользуюсь 60-ми (они толще и вкосую можно пробить). Перекрытие снизу прокручиваются желтыми саморезами – молотком вверх бить неудобно.
    По сравнению с шуруповертом молоток быстрее раза в 2-3.
    Шуроповертов у нас 2. Пользуемся макитой.
    Еще пара фоток
  8. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    14.01.16 г. День 5. Снова снег
    Затащили панели перекрытия и панели внутренних стен, добили внешнюю стену, внутренние. Сделали балку для поддержки стены 2 этажа. Конструктив подсмотрел @Porcupine. Между досками 50*200 листы сантиметровой фанеры. Проклеено на пену и сбито 90-ми ершами. Не надо кидать в меня тапками, знаю, что неплохо бы ЛВЛ, но было принято именно такое решение. На балке после установки скакал сборщик в 120кг весом, прогиб около 2 мм на 4м балки.
    IMG_20160114_141010.jpg IMG_20160114_141052.jpg IMG_20160114_141056.jpg IMG_20160114_141102.jpg IMG_20160114_143221.jpg
    Снег замучал, постоянно бегаем с лопатой.
    Фото
    Еще один девайс, который строить и жить помогает. Выжигатель из сварочника. Конструкцию подсмотрел в свое время у @Lider. Алексей кстати вообще молодец по части организации и контроля ;)
    И нож для выборки остатков ППС.
    С утра заходила бабка-соседка, сказала: "До чего жизнь дошла, за день дом построили-вчера еще ничего не було".
  9. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
  10. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    15.01.16г. День 6. Перекрытие.
    Собрали перекрытие. Панели разрезаны пополам, внутри брус 100*150.
    IMG_20160115_114218.jpg IMG_20160115_121936.jpg IMG_20160115_121947.jpg IMG_20160115_162341.jpg IMG_20160115_162357.jpg IMG_20160115_162539.jpg
    Маленький рубанок. Им выводится в горизонт обвязка ну и по мелочи.
    Есть еще большой рубанок, но он в кадр как-то не попал.
  11. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    В паузах между сбором перекрытия собран зародыш крыльца.
    Каждой дырке свой гвоздь!
    Взошла луна-пора домой.
  12. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    17.01.16г. День 7.
    Вот это вчера мело! На работу мы не вышли.
    Засунул угольник в наметенное – 28 см. По радио сказали, что выпало 60% месячных осадков. Снова за лопату.
    Добили обвязку на перекрытии.
    Сейчас будем его пенить. Заранее раскидываем стартовые доски для стен 2 этажа и готовим глухари для притягивания. На одном из объектов летом в жару очень быстро засохла пена и перекрытие до конца садиться не хотело. Были танцы тяжеловесов с прыжками по периметру перекрытия и беготня с глухарями. Сейчас готовимся заранее.
  13. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Доской чуть длиннее высоты стен приподымаем перекрытие и засовываем туда заранее подготовленные клинышки.
    Пеним
    Выбиваем клинья,
    Закручиваем глухари.
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    21.01.16 г. День 8. Рыбка, рыбка...
    В мороз меньше 10 градусов работать с пеной нельзя – она не полимеризуется. Хранить ее нужно кстати тоже в теплом месте, от мороза она портится - при полимеризации становится хрупкой, рассыпается. Приходится пену возить каждый день из теплого склада, живем все рядом.
    Итого 3 дня простоя.
    Почистили снег. Закинули наверх панели на стены 2 этажа. Ставим стены.
    IMG_20160121_111919.jpg IMG_20160121_111943.jpg IMG_20160121_122642.jpg IMG_20160121_140816.jpg IMG_20160121_144450.jpg
    Приходил сосед с большой бородой, принес 1 соленую рыбку на четверых попробовать. Предлагает покупать. Рыбку съела жена, сказала, что фигня.
  15. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    22.01.16г. День 9. В мире животных.
    У соседей живет белый медведь и делает вид, что пытается перебраться к нам. Мы пугаемся :)
    Снег идет не переставая, лопата и веник не залеживаются.
    Собрали все стены 2 этажа, закинули панели для перекрытия.
