1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом в Подмосковье. Эскиз. Необходима критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ak2104, 08.02.16.
  1. Ak2104
    Ak2104
    Ak2104
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Прошу покритиковать представляемый проект.
    Заранее спасибо за советы и замечания!
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме
    1. Регион застройки Московская область. Истринский район.
    2. Планируемые материалы для строительства Арболит 400 мм.
    3. Участок 15 соток. 29*53 Угловой. Север-Юг по диагонали.
    Въезд планируем с "Западной улицы".
    Дом займёт "северную" часть участка.
    Основной хороший вид на юг.
    Один этаж. Без цоколя.
    Фундамент плита (возможно УШП).
    Площадь полезная от100 до 120 м2.Высота в комнатах 2,70-2,80 "чистовая".
    Без мансарды, но хотим предусмотреть возможность в будущем её создать.
    Соответственно оставить место для лестницы.
    4. Дом для сезонного использования и ПМЖ со временем.
    5. Планируемый вид отопления, ведут газ, котельная обязательно нужна.
    6. Состав семьи 3-е взрослых (один пожилой) + сын 10 лет.
    7. Кухня-столовая-гостинная, 3 спальни, 2 санузла,
    8. Объем котельной для газового котла>15 м3, все нормально
    + там же фильтр для воды и пр.
    9. Нужен отдельный тамбур,
    - кухня и гостиная могут быть совмещены (через арку или раздвижные двери),
    - двери спален должны быть звукоизолированы коридором,
    - нужна изолированная грязная зона прихожей,
    -личный СУ и гардеробная не обязательно,
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально.
    -хотелось бы предусмотреть террасу по юго-западной стене дома.
    Мои соображения:
    1. Участок позволяет построить одноэтажный дом 120-150 м2.
    Размеры пока ориентировочные, будем уравновешивать хочу-могу-нужно.
    2. С годами трудно будет подниматься на 2-й этаж.
    3. При выборе УШП сразу залить тёплые полы. Зимою в отсутствие проживающих поддерживать небольшой + электрическим котлом.
    4. Наиболее простая двухскатная крыша. Холодный чердак. Стропильная система с учётом
    последующей возможности устроить мансарду. Подумать о лестнице.
    5. Перекрытия по деревянным балкам (в крайнем случае – клеёные двутавровые).
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
  3. Ak2104
    Ak2104
    Ak2104
    @ГенаТверской,
    Спасибо.
    У нас с супругой основные идеи такие:
    Котельную и санузлы-к северной стороне.
    Из кухни жена должна видеть калитку и входящих.
    Как вариант поменять местами кухню-гостиную со
    спальней (мокрые зоны будут вместе) и спальни несколько
    дистанцируются от мест общего пребывания.
  4. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Котельную лучше сделать рядом с кухней. Иначе газ вести через весь дом.
  5. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    z7 и проект Mitridat посмотрите. Z7_rzut1_1122_0_tl_normal.png tempobject342_2.jpg
  6. Ak2104
    Ak2104
    Ak2104
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Ок, решение сделать северную сторону "глухой" мне понятно.
    что, если попробовать вот так?
    05.jpg поскольку СУ у вас все равно раздельный, то зачем второй одиночный унитаз? Мы его убираем, сдвигаем "торцевой", все-таки вписываем туда рукомойник (30*40 примерно), стенками надо поиграть. Вход в котельную из кухни, стол обеденный тоже туда уезжает, площадь позволяет. Дверь в гостиную или из холла после тамбура-прихожей. Или из коридора, если тамбур холодный, а за ним - прихожая.
  8. Ak2104
    Ak2104
    Ak2104
    Вход в котельную из кухни меня не напрягает. Возможно стоит стиральную машину в котельной поставить? Стол обеденный и всё остальное пока размещены весьма приблизительно. Просто, так мне проще представлять, что получиться в итоге. Линейные размеры дома заданы не жёстко.
    Не хочется строить лишние, не очень нужные метры. Но там, где добавление места создаст удобство и комфорт, я только "за".
  9. Ak2104
    Ak2104
    Ak2104
    Всю свою жизнь я прожил в квартире, и поэтому хочется избежать косяков,
    очевидных для жителей домов частных.
  10. Churneja
    Churneja
    Churneja
    Мне бы не понравилось ходить с кучей белья в котельную. Белье обычно складывается в корзину именно в ванной. Но, может, у Вас по-другому планируется быт.
  11. Ak2104
    Ak2104
    Ak2104
    Стену между котельной и ванной можно подвинуть. И найти угол для стиральной машины. Дело то как раз в том, что быт планируется на основе опыта дачной жизни в довольно маленьком домике на 6-ти сотках. Там стиралка стоит под навесом на улице. Бельё соответственно тоже. В том то и основная трудность для нас с супругой, что все эти "мелочи",имеющие огромное значение в повседневной жизни, предусмотреть очень сложно, а исправить потом не просто, если возможно вообще.
  12. Ak2104
    Ak2104
    Ak2104
    Тут необходимо "проигрывать" все свои повседневные дела и действия в совсем иной "окружающей среде". В разное время года. При разной погоде. В городской квартире всё иначе.
  13. Churneja
    Churneja
    Churneja
    @Ak2104, зачем двигать стену? Ванная у Вас 6 кВ. М. Думаю, стиралка вполне поместится.
  14. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Не рационально используете участок. Гараж/навес можно ставить по границе участка со стороны дороги и на 1м от соседнего участка. Размеры одного комфортного машиноместа 7 (длина) х 4 (ширина). Дом надо ставить на 3 м от соседнего забора максимально близко к гаражу и навесу. Меньше зимой чистить снег. Назначение отдельной калитки вообще не понятно. Дорожка от неё к дому съест кучу места, будет стоить денег и потом будут проблемы с очисткой от снега.
    Дом можно повернуть, чтобы большинство окон смотрели на участок.
    Планировка не рациональная. Вы дарите кому-то коридоров размерами на комнату. При этом нет кладовок. Нет гладилки-сушилки. Нет гардеробной. Может лучше готовые проекты посмотрите?
    Есть тема
    Опрос: Что бы я никогда не сделал снова https://www.forumhouse.ru/threads/24351/
  15. Ak2104
    Ak2104
    Ak2104
    @Lexa5566, Спасибо!
    Тема очень полезная, но меня пока "косяки" в проектировании дома волнуют больше.
    Планировка участка пока весьма приблизительная.
    Что до кладовок и остального, так вот и интересны мне отзывы людей знающих.
    Я и назвал это эскизом, а не проектом.
