Вентиляция сауны в каркасном доме
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем melmak, 08.02.16.
  1. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    Добрый день.
    Есть каркасный дом. Теплый. В стенах 250 мм каменной ваты. Вентиляция с рекуператором всего дома. Приток в спальни, зал. Вытяжка из ванн, туалетов, тех. помещений.
    На первом этаже, рядом с ванной оставил помещение 4 кв. м. для сауны. Вход в сауну через ванную комнату. В сауне печь будет электрическая. Вентиляция сауны будет работать следующим образом - приток НАД печком, вытяжка (с вентилятором на низких оборотах) рядом с полом (20 см от пола) на противоположной стене. Приток из ванной комнаты. Вытяжка в прачечную комнату (там есть вытяжной канал на потолке).См. фото.
    Знаю, что обычно все наоборот - вытяжка сверху. Поток естественный. Но в моем случае вентиялция принудительная. Данный способ используется в Финлядии в многоквартирных домах.
    Над чем сомневаюсь - какие каналы использовать для вентиляции? Пластмассовые или металлические? В особенности над печкой. Стоит ли как-то изолировать каналы? Не будет ли конденсант на внешних стенках канало? Почему спрашиваю - рядом с вытяжным каналом у меня из-под земли идет силовой кабель на целый дом. Не хотелоь бы проблем с ним. Покритикуйте, пожалуйста, мой проект. У кого какие комментарии? Спасибо.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. melmak
    melmak
    melmak
    Ставангер
    В моем случе баня с электрической печью и находится в доме, как одна из комнат. И вентиляцонные отверстия не выходят наружу, а соседнее помещение. Думаю, подойдут ли пластмасовые каналы или лучше взять металлические.
  4. kadet53
    kadet53
    kadet53
    Великий Новгород
    Как сделать вентиляцию в сауне, где расположить печь? Дверь стекло, печка электрическая. Помещение в каркасном доме. сауна.png
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @kadet53, а зачем вам вентиляция в сауне? Там же будет сухо.
    Посмотрите готовые сауны для квартир, там нет никой вентиляции.
  6. kadet53
    kadet53
    kadet53
    Великий Новгород
    Дак в закрытом помещении воздух спёртый не получиться, будет чем дышать? Просто смотрю сколько фото везде показано что воздух обновляется, циркулирует. Даже по фото выше.
