Каркасник: полумансарда, наслонные безраспорные стропила
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем eahammer, 08.02.16.
  1. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    Уважаемые форумчане! Проектирую каркасный дом и озадачился стропильной системой. Изучив конструктивные схемы, понял, что мне нужны наслонные безраспорные стропила. Но что же будет с внутренней обшивкой (гипсокартон), если низ стропил будет иметь две степени свободы? Этот вопрос мне не дает покоя!
    Вот картинки дома, на основе которых я делаю проект:
    Еще меня интересуют слеги в данном проекте
    008-2a-слеги.jpg .
    Нужны ли они и как их устанавливать относительно схватки?
    Вот какая схема получается у меня (угол наклона крыши - 30 градусов):
    Также нужен совет как лучше крепить верх стропил?
    Заранее спасибо.
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Можно пару глупых вопросов? В порядке пьяного бреда. Спасибо.
    1. Что такое полумансарда? :faq:
    2. Откуда у нижних концов наслонных стропил взялось аж две степени свободы?
    3. Зачем вам геморрой с мансардой - не проще ли поднять стены на 500мм и получить нормальный второй этаж?
    4. Этот вопрос скорее к Альфаплану. Ну нахрена тратить на коридор 15 квадратов - 10% полезной площади?
  3. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    @SergeyStepanov,
    1 - mansarda_etaz_1_2010.jpg Вариант "е"
    2 - http://ostroykevse.com/Krisha/Krisha_page_14.html
    цитата: "Работающее на изгиб стропило, не передающее распора на стены, должно иметь одну опору закрепленной, но свободно вращающейся, другую свободно вращающейся и подвижной."
    3 - Не последнюю роль играет внешний вид. При таких размерах дома будет это будет не айс.
    4 - Планировку я немного изменил - меня устраивает.
  4. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    @eahammer,
    1. Все шесть - мансарды. Безо всяких "полу".
    2.
    Это не есть верно. См. рисунок №1 в ваших вариантах крепления верхнего конца стропила.
    Это собственно говоря тоже не совсем правда. Перемещение свободного конца стропила при изгибе измеряется микронами.
    3. Варианты ответа:
    а. Хозяин - барин.
    Тут общественность бессильна.
    б. Вы просто не умете их готовить.
    Ибо у того же Альфаплана полно вполне айсовых проектов двухэтажников с полноценным вторым этажом.
    в. Каждный Буратино сам себе враг.
    Наберите в поиске "мансарда проблема" - найдете много интересных тем героического преодоления.
    4. Вариант 3. а. Если не секрет, что получилось?
    5. Водка-зло. На работе - зло вдвойне. Жена точно убьет. На всякий случай прощаюсь с многоуважаемой форумхаусной общественностью. :hello:
  5. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    @SergeyStepanov,
    1 - Не смог вспомнить в какой книге я видел типы мансард и конкретно термин "полумансарда", но данное понятие употребляется в интернетах, в том числе и на форумхаусе. Но это не суть, меня интересует именно этот конструктив:
    2 -
    Это один из из трех вариантов безраспорных стропил.
    Опирание низа стропила врубкой в мауэрлат, а верха стропила на прогон горизонтальной врубкой, со скошенной щекой, не дает распора на стены
    Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с закреплением верха стропил, не дает распора на стены
    Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с защемлением конькового узла, не дает распора на стены
    Но надеюсь, вы согласны, что если жестко закрепить и верх и низ стропил - они дадут распор на стены?
    Вот именно это меня и интересует больше всего! Если действительно микроны, то внутренняя отделка не пострадает!
    3 -
    И чтобы не было
    я пытаюсь выяснить все нюансы сейчас, на стадии проектирования.
    4 - Вот:
    5 -
    Согласен полностью!
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    При такой планировке длинная стена и будет "гулять", Сделайте полный этаж и все,
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  8. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    0. Пронесло. Не в смысле, что пронесло, а в смысле без членовредительства обошлось. Даже ужином накормила. Вот. @aqualand, не иначе вашими молитвами.
    Честно говоря я бы все же выкинул перегородку отделяющую гостиную от лестницы по трем причинам:
    1. Ну больше же места-та. Глазам простор. Пусть ничего не поставить, но не будет как в подводной лодке - в метре от тебя всегда то борт, то переборка.
    2. Камин (если вы его будете ставить как резервный источник тепла) сможет обогревать спальню на первом этаже и беспрепятственно второй этаж.
    3. Э-э-э-э... Ну пусть будет экономия материала.
    А вот насчет ликвидации эркера - это вы возможно поспешили.
    Лестница займет в плане 2мх3м. У вас по центру идет несущая стена. Т. е. На лестницу и входную дверь в спальне второго этажа есть всего четыре метра. Минус толщина наружной стены и получается либо крутая лестница, либо дверь выходит прямо на лестницу.
    Как вариант - разворотную площадку сделать выше середины высоты для уменьшения количества ступенек в верхнем марше.
    ПыСы. Там где кухня предусмотрите небольшое окошко над мойкой. Это я вам говорю как человек перемывший горы посуды глядя в стену и как следствие учинивший бунт, революцию и реконструкцию с врезанием амбразуры. Хоть одним глазком, да на волю.
  9. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    @SergeyStepanov,
    Перегородку не выкину - в ней будет вентканал, коллектор ТП и пространство под лестницей будет использоваться. Камин, если и будет, то декоративный.
    Вероятнее всего, так и будет.
    Так и хотел :super:
  10. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    @Cizov,
    Думал об этом - некрасиво получается :no:
    Хотя, так конечно проще и надежнее.
  11. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Это где же на него место взять? Перегородку предется минимум 150 делать.
    Ой, зря.
  12. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
    @SergeyStepanov,
    Именно так.
    Тему каминов еще не изучал. Меня пока волнуют глобальные вопросы:
  13. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    1. Ничего.
    2. Не нужны.
    3. Никак.
    4. Первый пост, последняя картинка - два последних способа. Проще всего предпоследний.
  14. eahammer
    eahammer
    eahammer
    Пермский край
