1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Выбор основания для печи в небольшую каркасную баню
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Vic38, 08.02.16.
  1. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Добрый день!
    Ввиду ограниченного бюджета надумали заказать у частника небольшую каркасную баню 5,5x2,2.
    Строитель занимается банями давно, и в принципе сделано довольно качественно, но пространство вокруг печи защищено явно не в соответствии с требованиями безопасности, хотя он уверяет, что все в порядке и ни у кого проблем не было. Печь ТИГРА-9 стоит в парилке на листе металла, вокруг неё на стенах листы гофрированного металла, сверху лист обычного металла.
    Я хочу чтоб мне сделали по-другому: вокруг печи, на стенах, на расстоянии 3 см. на втулках листы минерита, на потолке тоже. Отступы от стен до печи сделать 25 см.
    Вопрос, на что ставить печь?
    Должно быть какое-то жаропрочное основание, на 25 см. выходящее за периметр печи, а спереди, где дверца, выход на 50 см, сверху лист металла.
    Можно ли поставить на лист минерита, а сверху стальной лист? Нужен ли зазор 3 см. между минеритом и полом? Или может надо ставить на 2 листа минерита.
    В инструкциях к разным печам нашел, что надо ставить на бетонную плиту 60 см (так вряд ли будут делать), или делать кладку из кирпича, а сверху металлический лист. Что кирпич надо класть прямо на деревянный пол?
    В общем нет ясности. Подскажите, пожалуйста, на что правильно поставить.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Vic38, Можно под минерит положить баз. картон, но лучше почитайте что пишет производитель печи.
  3. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Спасибо! Печь белорусская, к сожалению инструкции на неё не нашел.
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Vic38,
    да суть одна не пустить жар к дереву
    60см бетон) бред полный, чо там весу то...200кг набежит с баком?
    на кирпичи если ставить- Ваш дымоход полезет вверх и прижмется к дереву в стене.
    нужно че нить тонкое...есть даже готовые экраны для печей...гляньте теплодар сайт
  5. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Базальтовый картон можно проложить. Между металлом и деревом обязательно должен быть теплоизолятор.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Обычно делаем так:
    1. Лист оцинковки на пол
    2. На него ряд полнотелого кирпича.
    3. На него нержавейка
    4. Затем печь.
    5. По стенам если они близко к печи то листы минерита с зазором.
    6. Вокруг топки щит из полнотелого кирпича
    7. Перед топкой на пол продаётся специальный экран из нержавейки
    Весь укрупнённый процесс нашей работы по установке печи ниже в фотках
  7. Vic38
    Vic38
    Vic38
    Спасибо большое!
  8. VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    VasyaLuchkin
    Я делал себе следующим образом: постелил изопласт на чистовой пол, положил красный полнотелый кирпич, сверху (только в качестве декарашки) положил лист нержавейки. И всё работает!
  9. Vic38
    Vic38
    Vic38
