Приток через клапана, принудительная вытяжка через с/у
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kinord, 08.02.16.
  1. kinord
    kinord
    kinord
    Белгород
    Уважаемые участники форума. Подскажите будет ли работать такая система вентиляции и на что стоит обратить внимание:
    Приток планируется организовать через приточнице клапаны типа КИВ или подобные. Клапан в каждой комнате. Вытяжка будет осуществляться через с/у и кухню. Планируется установка крышного или канального вентилятора.
    На что стоит обратить внимание при данной реализации. стоит ли заморачиваться с отдельной вытяжкой из каждой комнаты или достаточно будет движения воздуха внутри дома к выходам в наиболее "загрязненных" местах.
    Не будет ли нарушаться работа, если вытяжку перенаправить в теплицу?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    @kinord, работать что-то будет, но
    1. КИВ пропускает около 30кубов/час при 30Па сопротивления (по памяти), как и у всех прочих клапанов зависит от давления, которое создаст на этом КИВе вентилятор.
    2. В некоторые комнаты может понадобиться много КИВ, нельзя забывать про подогрев (чем?)
    3. Считать надо расходы для комнат, рисовать схему движения воздуха, смотреть - не сдует ли с горшка если все вытяжки только через санузлы/кухню будут организованы...
    Обратить внимание нужно на правильность проекта;)
    Сорри, про теплицу забыл. Будет работать и с теплицей, если при проектировании учтете сопротивление сети и по теплице тоже.
  3. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    КИВ пропускает 42 м3/час при разнице в 10 Па. То есть 1 КИВ на комнату до 20-25 м2.
    Соответственно разговор идет о родном финско-итальянском КИВ, который квадратный.
    Повезет если найдете в продаже. Как работают подделки - не в курсе.
    Для нормальной работы системы необходимо обеспечить переток воздуха под дверьми.
    Дуй в теплицу смело, но вентилятор с запасом + регулятор.
  4. СНорд
    СНорд
    СНорд
    А еще есть вот такой клапан: http://www.blagovest-spb.ru/catalog/1454/20056/
    Внешне смотрится поприличней КИВа.
    Характеристики практически те же.
    Разве что фильтр дополнительный можно ставить (с соответствующим падением расхода).
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По описанию вроде клапан и без вентилятора (судя по характеристикам), а уровень шума 47децибелл. Вот и верь после этого людям! Чему верить то - клапан без вентилятора или приточка с вентилятором?
  6. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Меня тоже эта характеристика смутила. :)
    Ошибка, скорее всего.
    А вентилятора в клапане нет точно.
  7. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Если коротко, то полная это изделие хуже чем КИВ квадратный, но цена лучше.
  8. kinord
    kinord
    kinord
    Белгород
    Спасибо за ответы и советы.
    Знаю, что нельзя смешивать кухню и с/у, но если у меня будет подаваться принудительно поток в теплицу, может быть здесь можно пренебречь данным правилом?
    По поводу притока через клапана, есть одна идея, чуть позже сделаю фото и поделюсь.
  9. kinord
    kinord
    kinord
    Белгород
    Уважаемые, подскажите по канальному вентилятору. У меня дом примерно 300 кубов. В магазине можно взять, например 350 кубов вентилятор или 600 кубов. Соответственно, если взят ьмощнее и ограничить его мощность - насколько это скажется на шуме и долговечности самого вентилятора.
    И, кстати, на 350 кубов вентилятор на 100 трубу, а на 600 кубов на 160 - у меня как раз 160 труба около 8 метров.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @kinord,
    1. У правильных вентиляторов есть диаграммы с напором и расходом при этом напоре. Считаете сопротивление сети и прикладываете к графику, график скажет - хватит Вам или нет. Часто есть и данные по шуму на разных расходах/сопротивлениях.
    2. Некоторые вентиляторы из линейки одного производителя при правильном регуляторе шумят так: маленький на полную шумит больше, чем большенький на 30%. Но Вы пытаетесь сравнивать 100 и 160 - только инет/мануалы ответят.
    3. Никто не запрещает к вентилятору Д100 присоединить магистраль с Д160, запрещают наоборот...
    4. Правильный для конкретного вентилятора регулятор не убивает двигатель, так что остается к правильно выбранному вентилятору правильный регулятор купить. Вот табличка есть для общей информации http://www.priborspb.ru/podbor_regulyatora_skorosti_k_ventilyatoru.html
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На всякий случай почему нельзя смешивать санузлы с прочими вытяжками знаете?
    Если знаете, то Вас не настораживает, что вытяжка из санузлов по Вашей задумке исполненная будет удобрять и засевать Вашу теплицу Вашими (и чужими) микроорганизмами?
    Если б я был султан - санузловую на крышу отдельно, остальные вытяжки тогда в теплицу уж - если она влагой не задохнется...
  12. kinord
    kinord
    kinord
    Белгород
    Спасибо за рекомендации, попробую теперь почитать доп. инфо и осмыслить.
