Утепление/звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем sanders1, 08.02.16.
  1. sanders1
    sanders1
    sanders1
    А какой толщины они нужны? На фото вроде не боле 20-30...
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На фото Флор, он 25 мм.
    Но как я выше сказал предпочтительней Руф В он 40-50 мм.
  3. Тарзан
    Тарзан
    Тарзан
    Что будет если устроить утепление в таком порядке? Потолок 1 го этажа обшить пенофолом 5 мм, снизу закрепить рейкой через 50 см, для дальнейшего крепления гкл. Поверх пенофола уложить утеплитель в 2 слоя, 10 см. Далее еще слой пенофола 5 мм. Поверх пенофола лаги 3 см и по лагам черновой пол из доски 2,5 см. В будущем по черновому полу подложка +ламинат. Мансарда пока будет холодной а комнаты 1 го этажа отапливаться.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Северный пушной зверек будет.
    Вы утеплитель хотите с холодной стороны (неотапливаемая мансарда) закрыть пароизоляцией (2 слоя пенофола) :flag:
  5. Тарзан
    Тарзан
    Тарзан
    С холодной стороны слой и с теплой слой. Пенофол в данной ситуации будет как пароизоляция? Подскажите в двух словах как лучше?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да, сам по себе НПЭ - почти пароизоляция. Фольга тоже почти пароизоляция. В сумме имеем мощную пароизоляцию.
    Пенофол снизу делать так, чтобы не было щелей. Лучше заклеивать стыки специальным скотчем. Сверху пенофол ни в коем случае не класть.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
    Пенофол с одной стороны. с низу.
  8. Тарзан
    Тарзан
    Тарзан
  9. Тарзан
    Тарзан
    Тарзан
    Прошу ненадолго продолжить тему, если не затруднит, не совсем до меня доходит.
    1. Почему нельзя стелить пенофол поверх утеплителя, под черновой пол? Конечно не принципиально, просто хочу усилить звукоизоляцию за счет пенофола...?
    2. Со временем, когда начнется отделка мансарды, хочу уложить пенофол под ламинат, на черновой пол, могут ли возникнуть проблемы?
    3. Очень прошу спецов подсказать как сделать правильно, какие материалы использовать?
    Описание проблемы чуть выше. Спасибо!
