Утепление/звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем sanders1, 08.02.16.
  1. sanders1
    sanders1
    sanders1
    Спасибо всем!
    Я начал искать этот геотекстиль, правильно понимаю, что его геофлис еще называют?
    Вот такой http://www.ebay.de/itm/Gartenvlies-150g-Unkrautvlies-Geovlies-Geotextil-Vlies-Drainagevlies-UV-Folie-/271976410564?var=&hash=item3f530eadc4:m:mT-LwLEaUutvA_qHlYf7oqg
    тут плотность 150гр/м
    Вот еще серый http://www.ebay.de/itm/200m-Drainagevlies-Geotextil-Gartenvlies-Geovlies-Vlies-Unkrautvlies-130g-m-/200709258806?hash=item2ebb343e36:g:2ewAAOxyI8lR8PCJ
    а вот такой еще толстый есть, тут 300гр/м http://www.ebay.de/itm/100-qm-Geotextil-Unkrautvlies-Gartenvlies-Vlies-/350406411533?hash=item5195d9850d:g:JbUAAOxyLN9SnNmX
    Какой взять?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Будьте внимательнее:
  3. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Хорошо, утепление сделали, а звукоизоляцию?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В межэтажном перекрытии, при отапливаемых обеих этажах, утепление не нужно. Утеплитель используется, как звукоизоляция.
    Но с деревянными перекрытиями есть одна загвоздка: они хорошо передают ударный шум. По дереву. Поэтому или развязывают пол с потолком, или делают "плавающий пол". Слой очень плотной минваты, по ней сухая стяжка из плитных материалов: 2 слоя в разбежку из фанеры, ГВЛ etc., не связанные с деревом в перекрытии крепежом.
    Но ... обычно второй этаж спальный. В туфлях там не ходят, каблучками не стучат, танцы не устраивают. Потому в принципе можно обойтись специальной подложкой под ламинат. Например из МДВП. Или пробка. Но пробка обычно тонкая, а МДВП и в 7 мм бывает.
  5. sanders1
    sanders1
    sanders1
    А что все таки на счет геофлиса/геотекстиля скажете?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ничего не скажу. Если дешевле делать геотекстилем, то тогда им.
  7. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Всё то, что было описано у ТС, это можно отнести к утеплению, но никак не к звукоизоляции. У меня есть родственник, который такой же сделал пирог. И проблемы как раз идут не сверху вниз, а снизу вверх: включенный телевизор в гостинной, ходят (Бегают) дети, разговоры на кухне. В обсчем и целом :) очень у него в этом направлении печально.
    А про плавающий пол Вы правильно написали, но ещё бы потолок на виброподвесах и вообще красота...
  8. sanders1
    sanders1
    sanders1
    То есть вообще от 20 см Sonorock никакого?)
    А как нужно бы?)
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  10. sanders1
    sanders1
    sanders1
    То есть балка -> ОСБ -> сверху что-то еще (а что это?)
    А роквул вообще не нужен?)
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Слишком толстая ОСП нужна будет, я кидаю доску 40-ку, сверху ОСП-9 мм. (если с доской пол ровный будет 1-2 мм. на 2-3 метра. то можно без ОСП.)
    ОСП, фанера, а эффективнее ГВЛ, в два слоя с смещением стыков, с проклейкой и прокруткой саморезами, удобнее в работе - супер пол от Кнауф.
    Если вам теплоизоляция не нужна, то можно без него, хотя лишним не будет, поможет от "воздушного" шума.
  12. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Всё правильно тов. парильщик написал. Но наверное утеплителя в Ваших двадцати сантиметровых балках, хотя бы сантиметров 15 заложить.
    И главное правило в звукоизоляции: масса-пружина-масса.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не смотря на неудачный опыт соседа или кого-то еще, нужен.
    Звук он разный. Плавающий пол защищает от ударного шума. Стук, ходьба. Но разговоры и прочий шум тонкойконструкцией плавающего пола, или тем более чудодейственными виброподвесами, не отсечь. Посему ЗИ-золяция в виде утеплителя лишней никогда не будет.
  14. sanders1
    sanders1
    sanders1
    Я про вот этот материал http://prntscr.com/a1mxmi
    Он тоже ведь к звукоизол относиться?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это Роквул Флор Баттс, предпочтительние Роквул Руф Баттс В или аналоги.
    Да.
