Утепление/звукоизоляция деревянного перекрытия между этажами
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем sanders1, 08.02.16.
  1. sanders1
    sanders1
    sanders1
    Здравствуйте!
    Имею балочные перекрытия между первым и вторым этажом. Делать буду все снизу, то есть сняв потолок, пол при этом остается не тронут. Пол состоит из половой доски, на ней лежит какая-то выравнивающая фанера или что-то такое, потом положу подложку и ламинат.
    В итоге хотел бы проложить слой каменной ваты между балками для утепления/звукоизоляции. Внизу (то есть перед гиспокартоном) понятно будет пароизоляция.
    А вот что проложить вверх, то есть над ватой, перед слоем досок чтобы вата не выделяла свою химию на второй этаж? Половая доска, подложка и ламинат делаются с отступом от стены примерно в пол сантиметра, поэтому там все равно будет зазор.
    Заранее большое спасибо!
    PS
    Прошу о безвредности мин ваты не писать, эта тема о другом.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @sanders1, ПИ там зачем? Если второй этап отапливаемый, то или с обоих сторон ПИ, или с обоих сторон не ПИ. Можно ветрозащитную мембрану.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    пароизоляция в перекрытиях между этажами не нужна, минвату полезно укутывать плотным геотекстилем, чтобы меньше опасной пыли летело
    если вата сухая, то наврядли она что-то выделяет, гораздо больше выделений из разных ОСП, ДСП и прочего.
    Зачем там зазор? Поставьте демпферную ленту из, например, вспененного полиэтилена.
  4. sanders1
    sanders1
    sanders1
    А как же влажность от ванной и кухни?
    О это как раз то о чем я.
    То есть просто геотекстиль с обеих сторон или каждую плату, безо всяких мембран или паролизоляций?
    Так же было, наверное, чтобы работало. Дерево же. Вроде бы слышал и ОСБ тоже когда на пол кладут плотно не делают к стене, друг говорил, что взбух.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    В ванной положена гидроизоляция - никакого отношения это к пароизоляции перекрытий не имеет.
    Кухня - немного повышенная влажность и тут сами решайте, особых требований нет.
    Каждую плиту не обязательно, застелить все поверхности сплошным слоем.
    Мембраны и изоляции где нужны - там и ставятся, геотекстиль их не отменяет.
    Всё верно, правильно. Я про то, что зазор пустым не надо оставлять - заполните вспененным полиэтиленом.
  6. sanders1
    sanders1
    sanders1
    Спасибо большое за советы!
    Но тут я немного запустился. Пароизоляция - это пленка. Верно же.
    Гидроизоляция - это например, жидкая пленка или жидкая резина (не знаю как правильно назваеться, раствор в общем), она наносится на стены и пол в ванной. А вверх то все равно из нее на второй этаж будет идти влажность через перекрытие и в тепло/звукоизоляцию попадать, тут же нужно что-то делать?
    Тут все понял. Спасибо!
    Эээ, а где они все таки нужны?
    И геоотекстиль непосредственно на вату или после мембран и изоляций?
    Давайте так, визуально будет проще.
    Как я переставляю себе межэтажное перекрытие:
    ->Пол<-
    ->Геотекстиль<-
    ->Ветрозащитная мембрана (онажна она тут?)<-
    ->Вата<-
    ->Пароизоляция<-
    ->Гипсокартон<-
    Такой пирог должен получиться или напутал?
    Спасибо, по этому пункту понятно!
    Благодарю за помощь.
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    и потолок
    на форуме об этом много написано
    Я писал что внутри никаких мембран и пароизоляций не нужно, это всё важно на стенах и крыше.
  8. sanders1
    sanders1
    sanders1
    Спасибо!
    Извините, если мой вопрос покажеться Вам глупым, но все же хочу убедиться, что все верно понял. Делаю: пол -> геотекстиль герметично -> вата -> геотекстиль герметично -> гипсокартон.
    Верно?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы от слов отталкивайтесь. Пароизоляция должна не пропускать пар. Это может быть пленка, а может быть и жидкая резина.
    Гидроизоляция не должна пропускать воду (в т. ч. конденсат от пара на внутренней поверхности стены, потолка). Это может быть жидкая резина, а может быть и пленка.
    Вариантов много.
    Отталкивайтесь от задачи. Нужна ли в перекрытии между этажами пароизоляция? Нет. Не ставим ПИ во всек случаях, кроме:
    Нужна ли в ванной (других влажных помещениях) гидроизоляция? Да. Монтируем ГИ.
    И все.
  10. sanders1
    sanders1
    sanders1
    Спасибо, все очень логично! Теперь понял!
    Но у меня еще задача по максимуму закрыть вату от выделений химии в верхний этаж. Чем Вы могли бы посоветовать это сделать?
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    да
    будет сухо же, выделений очень мало на самом деле, а если они там всё-таки есть, то всё равно от них не закрыться никак, я не готов говорить, сколько там выделений и есть ли они, а вот чисто логически, что пыль есть - это факт и со временем её больше. Но мы этот вопрос решили.
    С химией пока сложно, она как вода, дырочку найдёт, если есть.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У Вас там все для этого уже есть. Или запланировано.
    Доски-фанера-подложка-ламинат.
  13. sanders1
    sanders1
    sanders1
    Пока только доски
  14. sanders1
    sanders1
    sanders1
    А вместо геотекстиля, возможно ли использование ветрозащиты, ее много осталось от крыши или все таки лучше геотекстиль, есть какие-то ощутимые плюсы по сравнению с ветрозащитой?
    Кстати, не вреден ли он сам по себе?) А то от ваты им защитимся, а окажеться, что он сам химия)
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
