Рантовые зоны теплый пол+ радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Rushruss, 08.02.16.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Пол-года назад был совсем профан в этом вопросе.
    Сейчас, конечно, тоже не специалист, но хоть чего-то ещё узнал.
    И сейчас моё мнение по этому вопросу (своему, по 2 этажу) - такое:
    Вариант 0. Только радиаторы. Традиционная система, проблем и непоняток быть не должно.
    Вариант 1. Лишь рантовые зоны в полу - тепло, конечно, какое-то дадут. Но мало. Поэтому без радиаторов (которые должны будут дать примерно 70% всего нужного тепла) - не обойтись.
    Вариант 2. Делать теплый пол по всей площади. И даже в этом случае пара радиаторов (например, у окна почти в пол) - не помешают.
    Вариант 3. Рантовые зоны и тёплые стены (только вблизи углов дома и больших окон, на высоту до 2м). Возможно, тепла хватит, но не факт.
    Вариант 4. Совместить все три варианта: рантовые зоны, тёплый пол по всей площади, и теплые стены. В этом случае радиаторов может не понадобиться. Но тоже не факт.
    (Кстати, внутрипольные конвекторы - у меня не возможны).
    Так какой вариант выбрать? Привлекает именно последний. Причины:
    • Раз уж стяжка по всей площади, почему не раскатать ТП тоже везде.
    • Если будет выбрано покрытие с низкой теплопроводностью (паркет, инженерная доска...) то лишнее тепло не помешает. А покрытие пока не выбрано. Но скорее всего будет выбран кварцвинил не клеевой, и не дорогой.
    • Теплые стены из-за отсутствия теплоизолируюшего покрытия (как у пола) могут дать больше тепла, чем ТП.
    Осознаю, что это вариант самый сложный и дорогой, а также сулит несколько большие теплопотери из-за увеличивающегося градиента температур стена-улица... Хотя разница в общей стоимости в сравнении с другими вариантами не так уж и велика. А результат - заманчив.
    Как подключить к системе отопления: рантовые зоны и теплые стены?
    Как вариант, подключть к отдельному этажному коллектору радиаторного отопления 2-ого этажа с RTL-клапанами. К нему же - пару выводов к месту установки обычных радиаторов (на всякий случай).
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  3. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    @vehcy, вы писали:
    - сулит несколько большие теплопотери из-за увеличивающегося градиента температур стена-улица...
    Если воздух будет греться до +23 при конвективном отоплении, а стена до +25 при применении теплых стен, то увеличение дельты на пару градусов на фоне общей дельты примерно в 40 не увеличит существенно теплопотери.
