"3d" фрезерование
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Chufsla, 08.02.16.
  1. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    "3d" фрезерование
    Всем привет :hello:
    На просторах интернета не так много информации по 3d фрезерованию без использования дорогостоящих станков с ЧПУ. Резать лобзиком "сквозную" резьбу в доске я не хотел, заниматься монотонной ручной резьбой - тоже пока не вариант.
    Поэтому для себя я выбрал "полуавтоматический" вариант "внутренней" резьбы - фрезером
    Собственно вот этот потолочный плинтус в бане и делался при помощи фрезера и 3d фрезы.
    Полуавтоматический - это потому, что весь процесс упирается в определённые границы, которые задаются трафаретом, который надо часто переставлять (но об этом чуть позже).
    Итак, детали:
    так выглядит сама фреза.
    принцип работы прост: V-фреза вращается в конусе, который упирается краями в трафарет, тем самым регулируя погружение фрезы в дерево. Обращаю внимание, что во время работы фрезер не ограничивается по глубине, а должен ходить свободно.
    В конус вставлен подшипник, чтобы конус не вращался вместе с фрезой во время работы.
    Конус имеет тот же угол, что и фреза (в моём случае это 90 гр.). Т. е. грани конуса являются продолжением режущих граней фрезы.
    Диаметр фрезы - 18 мм, хвостовик - 8 мм.
    Максимальная ширина конуса - 34 мм. - это значение нам необходимо для построения шаблонов
    Фрезер, дёшево и сердито.
    Теперь о шаблонах:
    Я разберу именно "свой случай" с потолочным плинтусом, но в целом построение шаблонов не сильно отличается, всё зависит от рисунка.
    Итак.
    Для начала я сделал шаблон стебля, проще всего было нарисовать синусоиду и чуть-чуть её подпортить :aga: Практика показала, что именно несовершенство рисунка делает изделие интереснее, когда нет двух одинаковых, н-р, листочков или снежинок (кто что вырезает;))
    Синусоида)
    Если посмотреть на шаблон - толщина пропилов везде разная, но она не превышает 34 мм.
    Это необходимо для того, чтобы конус не проваливался в шаблон и не испортил всё дело)
    Далее вырезались листочки. Вот где потребуется хоть грамм умения рисовать)
    По сути можно вырезать любой орнамент, но нужно помнить, что если рисунок на шаблоне пересекается, то фанера может сломаться, одним словом не делайте пропилы в шаблоне слишком близко.
    Фото листочка крупно
    Обращу внимание, что "ворсистость" появляется в том случае, если заготовка сырая. Я не стал заморачиваться сушкой, так как это не сквозная резьба лобзиком. В общем, не сломается)
    Всё это прекрасно снимается шкуркой. В некоторых местах, когда рука дрогнула или шаблон съехал, иногда появляются "недорезы", которые приходится править резцом или стамеской, но это мелочь.
  2. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    Ну и в заключении:
    Шлифовка
    "Покраска":
  3. straw
    straw
    straw
    Киев
    Спасибо! Эх, видео бы ещё... :close:
    Там из-под заготовки шаблона-синусоиды ненавязчиво выглядывают другие рисунки. Это проба пера, заготовки на будущее или что-то из них реализовано?
  4. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    Как-нибудь привезу гоупроху и сделаю видео, почему нет.
    да, я хочу делать наличники на окна, косяки дверей, потолок в парилке :aga: К сожалению, с рисованием у меня никак, так что вот и выбираю рисунок подходящий. Но вот что-то нет ничего интересного на просторах инета. Либо слишком примитивно, либо сложные рисунки
    , которые очень сложно реализовать на шаблонах. Есть вариант в несколько заходов с разными трафаретами, путём наложения, но это надо все размеры рассчитать до миллиметра. Пока нет времени этим заниматься.
    Так же есть идея сделать фрезером заготовку и в дальнейшем в ручную доработать резцами. Но опять же - нужно немного времени и идея)
  5. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    В каком стиле идея разыскивается? Есть книги по русской символике. Есть восточный орнамент.
    @Chufsla, загляните, у Норгов привлекательные орнаменты.
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    О, да! Сам намучался. Но, с другой стороны, это и не нужно. Такая тонкая резьба восхищает, конечно, но уместна более в храмах и дворцах - в быту, в обычном доме она будет нагружать и давить. Это, как в музее жить. А вот такая, которую Вы имитируете, она-то и ложится на душу, создаёт ауру ненавязчиво, не выпячивается, а встаёт на своё место. И очень точно подметили, что её несовершенство делает её ещё уместнее.
    Я пробовал резцами резать (своих специальных под свою руку нету - чужими, какие дали), с первого раза получилось, это несложно и рез выходит аккуратный, они же острые, только не так глубоко. И несовершенства специально добиваться не нужно :) Но фрезером, конечно технологичнее, если большой объём, то с трафаретом можно, наверное, весь дом украсить, а не один карниз.
    Трафареты, когда шкаф делал, брал довольно сложные и просто упрощал, т. е. распечатывал рисунок и сначала вырезал на нём самое крупное, потом добирал для композиции, где пустоты оставались. Потом уже можно переносить на что-то более твердое. Ну, я не с фрезером работал, поэтому, или на пластик, или тот же вырезанный бумажный трафарет закреплял краской, когда высохнет, он твёрдый становится. И, да, примитивизм рулит - самые интересные вещи получаются из древних корявых рисунков. Мне нужен был лев, так самый впечатляющий получился из древнерусского геральдического льва, в таком стиле, как у Вас на рисунке.
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ну, вот, что за гадство! Понаставили там ключей всяких с паролями и регистрациями :mad:
    А подборка там, вроде, хорошая, жаль не увижу... :(
  8. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
    @straw, А так ссылка работает?
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Нет, вылезает простыня на полэкрана, а потом закрывает весь экран. Попробовал нажать на один домик, пока не накрыла, так и поверх домика вылезла :(
  10. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    мне тут товарищ посоветовал сделать "наскальную живопись", с мамонтами и человечками) 1d9bfd9272e7a5f8d2b99a4d48284d6f.jpg
  11. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    у меня вроде где-то была тоже книга по орнаментам северным, поищу и выложу.
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Понимаю что сейчас напинают, однако может ком то и поможет http://woodtools.nov.ru/ в разделе "Резьба по дереву, орнаменты" посмотрите.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @Chufsla, @straw, ПыСы. Скачивание без регистрации и денежек.
  14. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
  15. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Пока охлаждается шампанское, расскажу, как в преддверии 8 марта ездила к @Chufsla, проверить свой шаблон для 3D фрезы. Несмотря на то что Султан мне в общем-то подробно рассказал как надо делать шаблон, я все сделала очень аккуратно, красиво, и не правильно!)
    20160303_104732.jpg 20160303_112518.jpg 20160303_121405.jpg 20160303_123442.jpg
    К моему огромному сожлению, как именно надо делать я поняла, только на взяв в руки фрезер.
    Слишком тонкий вырез в фанере и сама фанера слишком тонкая. Но Султан меня выручил: я обвела по внутренней части своей загатовки, и потом уже с помощью линейки, достроила похожий рисунок на толстой фанере:
    В одинарном исполнении скучно:
    А вот в наложении уже что-то есть
    Хотя все равно, я бы добавила пару завитков и в центральную фигуру что-нибудь.
    Что могу сказать, как строить шаблон, я поняла. Потом еще Султан прислал ролик, как это делать в программах.
    https://www.youtube.com/watch?t=841&v=gSGSGTZOeDc
    Так же я поняла, что мне для нормальной работы с фрезером нужен верстак под мой рост. Элементарно не хватало сил нормально вести фрезер.
    Но теперь у меня столько идей!)
