1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под газобетонный дом из ФБС
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем obion, 07.02.16.
  1. obion
    obion
    obion
    Всем привет,
    нужен совет по фундаменту под дом из газобетона.
    Без подвала, два этажа, перекрытия между этажами и крыша (плоская) - пустотные плиты, все внутренние стены гипсокартонные.
    Грунт - песок. УГВ низкие.
    Архитектор запроектировал фундамент таким образом:
    200мм щебень, блок фбс 24.6.4 на боку, на него сверху два ряда таких же блоков, над ними армопояс 100мм. Утепление 100мм (на рисунке ошибка).
    На форуме прочитал, что под фбс лучше заливать монолитный бетон, а потом так же сверху армопояс.
    Но, варианта со щебнем и блоком на боку на форуме не нашёл.
    Что вы думаете, нормальный ли будет запроектированный фундамент или дом пойдёт трещинами и лучше вместо щебня с блоком на боку залить монолитный бетон и на него уже укладывать два ряда фбс?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Назначение щебня не до конца понятно.
    блок на боку это тоже самое, что сборные подушки под ленту.
    только странно, что размер толщины стоит 350, а не 400.
    идея имеет право на существование.
    другое дело, как он считал ширину основания. были ли у него характеристики или хотя бы крупность песка ему была известна?
    не до конца понятно, на каком основании выбрана глубина заложения
    если это песок и вода далеко, то зачем утеплять фундамент аж до пяток?
    на всякий случай - вот это не проект. это картинка-эскиз. на основе ее можно сделать проект.
    там и отмостка показывается. и полы, и армирование пояса и тд.
    П. С. полы я бы делал по грунту. чтобы разгрузить ленту.
    П. П. С. в Латвии строитесь?
  3. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Такой конструктив монолитно-сборного фундамента наиболее надёжен, чем на той картинке.
    И "армопояс" в 100 мм. не внушает доверия.
    И сверху армопояс от 20см. :super:
  4. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Подскажите для чего?
    Лента прочная, песок - хорошая основа...
  5. obion
    obion
    obion
    Полы по грунту и есть в проекте. Как в случае с этим фундаментом полы могут быть не по грунту? Извините, я не специалист :)
    Да
    Архитектор пишет, что там работает арматура и её достаточно. Врёт?
    Я согласен что наиболее надёжен, но стоит ли переплачивать, если и запроектированный вариант будет работать хорошо. Поэтому тему и создал.
    Геологию и бурения на участке не делал. Архитектор не просил и не спрашивал какой грунт. Возможно, в Латвии всем известно где в каких регионах какие грунты.
    Сосед по участку строится, у него песок.
    Архитектор сказал, что такой чертеж у него есть и даст его вместе с проектом. Значит он мне по e-mail отправил не все чертежи. Спасибо за замечание. Вдруг он захотел схалтурить, а теперь сделает :)
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    опираться можно прямо на ленту.
    не врет, что там работает арматура. но если говорит, что сечения арматуры достаточно, значит делал расчет. значит может показать этот расчет. в поясе вряд ли есть поперечные силы, так что высота его второстепенна на мой взгляд. важна арматура
    хорошая? песок бывает и пылеватый. любая "хорошесть" относительна.
    средних стен нет, значит все на наружных стенах, а ширина я бы сказал минимальная конструктивная у подошвы.
    я вот не знаю, как в Латвии. может быть там у Вас в свободном доступе архив геологический. и сделана сеть по всей стране. может быть. а место спрашивал точное, где участок?
    просите расчет фундамента. просите обосновать выбор глубины заложения
    песок бывает пылеватый, мелкий. средний, крупный, гравелистый. у Вас какой?
  7. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Он кто, архитектор, конструктор или может даже архитектор-конструктор :cool:, и работает на всех фронтах продажи всех проектов? ;)
    И можете так и спросить: "Вы (ты) кто такой?" или "Вы (ты) кто вообще такой?!"(если будет мямлить).
    Попросить предъявить документы, если есть сомнения!
    Вы здесь не ознакамливались с разделом "Подвохи покупных проектов."?
    Или может он просто продаёт полностью готовый проект под "ключ" без привязки к Вашей местности?
    И грунты с УГВ Ваши знает?
  8. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Расчёт конечно рулит, но даже здесь на форуме армопояс на фундаменте (два этажа, плиты перекрытия) в 100 мм. редко встречал. Имхо.
    Наверно, это евро блок такой, интеграция, понимаешь ли...:um:
    @obion,
    П. С. Кстати, читал скоро Прибалтика переходит на евро энергетическую сеть (такая политика глубокой "отвязки" во всех сферах), вроде евро характеристики сети отличные от Российских?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это не аргумент. Вы же понимаете.
    буронабивной свайноростверковый фундамент тоже лепят везде где ни попадя.
    иногда надо высоту набрать ростверком или над проемами его пропустить. тогда высота нужна. а если он по стенам лежит, то зачем?
  10. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Понимаю, но не согласен.
    Как там обосновывают?
    - Коэффициент спокойного сна?
    Не ну 10 см., как то не серьёзно, на стяжку похоже, да. Имхо.
    Да и вывернутые ФБС вовнутрь, грунтом обратной засыпки, насмотрелся.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я говорю о научном подходе, а не о мифическом. фантазии без меня. воздействие, усилие, расчет.
    если есть желание у абстрактного заказчика пройти курс психотерапии, то это можно сделать у соответствующего специалиста.
  12. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    С консультантом не спорю.
  13. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    @obion,
    Может "архитектор" (архитектор-конструктор :nono:, или может даже помощник архитектора-конструктора :ogo: (такие тоже позиционируюся - здесь в разделе "Видео" есть недавний ролик :)]) ещё какие нибудь картинки по почте прислал?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с консультантом можно и нужно спорить. он ничем не лучше участников форума.
    просто в данном случае кроме ощущений ненадежности ничего нет.
    но по сути решение имеет право на жизнь при обосновании.
  15. DronGB50
    DronGB50
    DronGB50
    Спорю. ;)
    Рекомендую повысить высоту верхнего армопояса до 20 + см. и выполнить нижний армопояс монолитом.
    Я исхожу из данных:
    1) Картинка разреза фундамента не выдерживает никакой критики:
    а) ФБС (не армированный?) на боку в качестве фундаментной подушки;
    б) Обоснованность щебня под ФБС;
    в) Отсутствие на картинке:
    - пирога пола;
    - пирога отмостки;
    - пирога стены;
    - гидроизоляции между фундаментом и стеной;
    - отметок высот;
    г) верхние ФБС расположены не по оси;
    2) При отсутствии упора (нет внутренней ленты фундамента и полы по грунту могут быть выполнены позже обратной засыпки) ФБС с внутренней стороны есть риск выдавливания блоков вовнутрь грунтом обратной засыпки;
    3) Толщина верхнего армопояса при сборно-монолитном фундаменте, как правило на форуме, проектируют от 200 мм. (ну 150 мм. редко); Имхо.
    4) Архитектор не спросил и не спрашивал какой грунт (даже если у него есть какие то карты грунтов, то мы же знаем, что грунт может различаться в пределах одного пятна застройки) и какой УГВ;
    5) Архитектор-конструктор - такая должность вообще регламентирована в строительстве? :um:
    6) И всё таки "коэффициент спокойного сна" (на всю жизнь !) никто не отменял. :cool:
