1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под домик с жилым 2-ым этажем
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Arex66, 07.02.16.
  1. Arex66
    Arex66
    Arex66
    Питер
    Добрый день. Судя по всему тема избита, можете готовить тапки)
    В общем имею желание возвести строение 6х8 метров. Без внутренних стен, т. е единое простраство первого этажа. Оно будет использоваться как гараж-мастерская, как понимаете не отапливаемое помещение. Второй этаж-жилой.Комната, ванна-туалет, миникухня. Тоже не подразумевает постоянного проживания. Первый этаж-3метра, второй 2.5. Материал стен-газобетонные блоки. Толщина стен-25 см. Плотность-500.Перекрытия деревянные. Чердака нет.
    Фундамент видится как лента шириной 30 см. зарытая в землю на 50 см. под лентой слой песка хз какой. Снизу три арматурины и сверху, обвязкой.
    Собственно вопрос, где я не прав? Нужно ли утепление фундамента не отапливаемого здания?
    Самое главное. Грунта плодородного 30 см. Далее чередование глины и песка. Расположение-юг Лен. области.
  2. Arex66
    Arex66
    Arex66
    Питер
    Извините за назойливость, но мое решение идеально? Все прикинутое "на глаз" выстоит?
    Может хоть какие-то рекомендации можете дать?
  3. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Воспользуйтесь в первом приближении калькуляторами, для прикидки. После этого задумайтесь, а нужна ли вам подушка из песка, которая будет собирать в себе влагу, у вас и так слои глины с песком. Копайте до естественного песка и на него ставьте. Может быть он послужит естественным дренажем.
    Посчитайте опорную площадь фундамента, массу всей конструкции. Прикиньте выдержит ли грунт эту постройку. Рассчитайте диаметр арматуры.
    Также подумайте о том, как вы будете крепить половые лаги и перекрытия на пролете в 6 метров. Видимо по простому никак не получится это. Так что подумайте о дополнительной перемычке вдоль длинной стены.
  4. Arex66
    Arex66
    Arex66
    Питер
    Вечер добрый.
    Примерно прикинул в калькуляторе мзфл, вроде все условия выполняются кроме "абсолютной деформации".Вроде решается устройством дренажа. Арматура не менее 12 мм и 8мм.
    За половые лаги думал, что перекрытия из бруса 100х150 на ребре выдержит.
    Дополнительная перемычка вдоль длинной стены, это что-то типа швеллера, расположенного параллельно "длинным" стенам?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Arex66, УГВ. рельеф местности?
  6. Arex66
    Arex66
    Arex66
    Питер
    УГВ предполагается высокий. На сколько-сказать не могу. Если имеет значение, то в самобуренной скважине, глубиной 11м. столб воды начинается с глубины 5-6 местров.
    Рельеф. Деревня на возвышенности-если глобально. Если на участке, то участок сильно вытянутой формы, по длинным краям участка сантиметров на 30 рельеф опускается. Не знаю как сформулировать. Центр по всей длине участка возвышается над краями на 30 см. Возможно от этого, по весне на краях участка стоит вода. Строение соответственно, будет располагаться в центре
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А утепленную отмостку подставляли ?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Arex66, это достаточно низкий УГВ. Вода весной, это верховодка.
  9. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Стоит сделать подошву фундамента ниже глубины промерзания.
  10. Arex66
    Arex66
    Arex66
    Питер
    Не подставлял. Ей богу не понимаю, как от нее толк, если помещение первого этажа не отапливаемое. Как она тепло внутри удерживать будет, коли его нет.
    Это питьевая вода. Верховодка не оказывает влияния на фундамент?
    Хотелось бы уложиться в один миксер (10м3).Если в один миксер не влезть, то может проще уже плиту посчитать?
    По затратам на материалы разница в предполагаемой мной конструкции и жб плите только арматура. В плиту ее надо больше. Если зарыться на 1.2 метра (глубина промерзания), то плита может выйти бюджетней.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Оказывает, если не сделать водоотведения.
  12. Arex66
    Arex66
    Arex66
    Питер
    Вас понял. Значит предусмотреть дренаж.
    Прояснить бы вопрос с утеплением фундамента?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В Вашем случае, процедура утепления фундамента и отмостки нужна только с целью избежания теплопотерь.
