Как очистить воду в нефтяном районе
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Bugarabu, 07.02.16.
  1. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    В нашем районе добывают нефть. Поэтому везде у всех людей вода пахнет сероводородом. Как оказалось это техническая вода, которую закачивают нефтяники вместо нефти. Вопрос такой - как оптимально по критерию цена/качество очистить такую воду для дома и для сада?
  2. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Отвечайте на вопросы FAQ и выкладывайте анализ воды. До этого что либо советовать не возможно.
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Обязательно нефтепродукты включите в анализ, в лаборатории вам подскажут, какие доп. показатели нужны.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    С применением озонатора получится оптимально.
  5. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Наконец то сделал анализ.
    Хлорид-ион 788,9 мг/дм3
    Сульфат-ион 10 мг/дм3
    Нитрат-ион 40 мг/дм3
    Общая жёсткость 25
    Водородный показатель 7,3 рН
    Больше ничего не делали.
    В целом увеличена жёсткость почти в 4 раза (при норме в 7), хлориды в 2 раза (при норме 350). Все остальные показатели в норме.
    Что посоветуете? какую систему очистки? надо ли делать ещё анализы на марганец, железо?
  6. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Насос Водолей 80, скважина 45 метров
    Пользуется 1, максимум 2 человека.
    Одновременно 1, максимум 2 точки водопотребления
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может и сделать, а лучше (если нет лишних 300- 400 т. р.) искать другой источник воды.
  8. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Искать другой источник воды? земля куплена, дом построен, скважина пробурена. Какие ещё могут быть источники воды?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А должно быть так: нормальная вода найдена, земля куплена, дом построен...
    Сделайте остальные показатели из FAQ.
  10. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Опыт он приходит на собственных ошибках... но сейчас надо чтото делать на основе имеющегося...
    в той бумажке, что дали, больше ничего нету... думаю пока анализа по жёсткости и хлоридам уже достаточно...
    если нужно таки ещё делать анализ, постараюсь найти ещё какой нибудь центр...
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 1 м ширина 0,7 м высота 1 м.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 45 м, дебет не знаю, уровень около 43 м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Водолей БЦПЭ 0,5-80 У представляет собой погружной центробежный многоступенчатый насос
    3.2.6. Характеристики насоса: Максимальный напор, 120 м
    Максимальный расход, м3/ч 3.6
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 30
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): думаю что 1 м3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): думаю 3 м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4 крана, 2 туалета, 2 душа
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 1
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: кольца, закопанные в землю
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: думаю нету
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.): всё вышеперечисленное
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Увы но на основании представленного анализа говорить не о чем.
  12. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Анализ согласно ФАК сделал - но тут всё нормально.
    Алюминия практически нет (0,005), железо - тоже самое (0,005). Всё остальное - бор, барий, бериллий, кобальт, кремний, марганец, молибден, никель, стронций, цинк, кадмий, медь, свинец, хром, нефтепродукты - по сравнению с ПДК очень и очень маленькие величины.
    Единственное что может быть чуть больше - это кремний (2,27) при ПДК 10. Ну и стронций - 1,67 при норме 7. Если нужно всё написать - я напишу. ПО поводу мутности - вода прозрачная, единственное что когда помою зеркало, и вода высохнет - остаются белые разводы. Но это из-за жёсткости я думаю. Какая система мне подойдёт?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я бы влепил осмос при дозировании антискалянта. Эксплуатация фильтра умягчителя будет издевательством над здравым смыслом.
    Возможно в РЧВ придётся устроить барботаж для отдувки сероводорода.
  14. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Ох... а можно попроще написать? для обычного человека... лучше напишите какую систему купить? подойдёт ли такая система: Аквафор WaterBoss 700 или Atoll EcoLife S-28?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
    В общем у вас вода солёная и от этого спасёт только обратный осмос.
