Оцените однофазную схему для частного дома
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alexsisvl, 07.02.16.
  1. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Прошу оценить собранную мной схемы.
    1. Выделено 5 кВт.
    2. От щита 1 к щиту 2 скорее всего буду вести под землей порядком 10 м.
    3. Соединения в Щитке №1 10 мм2, в Щитке №2 6 мм2 ПВ1 (скорее всего им) или ПВ3.
    4. После автоматов на 16А будет кабель 2,5 мм2, на 10А - 1,5 мм2, на 25А - 4 мм2.
    Ну и сразу же несколько вопросов по которым у меня полной уверенности нет:
    1. Правильно сделано ли заземление? Смотрел альбомы уважаемого Avs7153 и изначально рисовал согласно 5-ой схемы. Но в одной из веток форума вычитал, что при однофазном подключении приходит просто N.
    2. До бани по воздуху тянуть кабелем АВТ?
    3. Группа «свет 1 этаж» включает в себя также две наружные точки, это: свет на главном крыльце и выхода во двор с кухни. На сколько я понял все внешние (уличные) точки надо выводить в отдельную группу и ставить на них УЗО. Можно ли оставить так как сейчас на схеме или все таки переделать? По поводу главного крыльца, его можно перенести на группу "свет и розетки гараж". А вот с выходом с кухни тяжелее он находится в противоположной стороне от щитка и тянуть целый кабель из-за 1-2-х лампочек совсем не хочется.
    Буду признателен за оказанную помощь.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Что-то не догоняю ! :no:
    5кВт и вводной АВ 40А никак не стыкуются. :no:
    И с номиналами АВ и УЗО разберитесь. ;)
  3. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Вводный автомат заменить на 25 А и тогда первый автомат в щите №2 тоже на 25 А?
    А по номиналам АВ и УЗО можно поточнее, что не так?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы сами определитесь какой номинал АВ ставить согласно Вашим ТУ.
    Может ТУ выложите ?
    Если речь о 5кВт, то про половину своих потребителей можете просто забыть.
    Где видели в продаже УЗО 20А/10мА и 32А/10мА ?
  5. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Наверное надо было сразу расписать ситуацию, чтобы не было недопонимания. Подключение к сети уже было произведено в 2010 году когда стройка еще планировалась, тогда все было сделано так чтоб просто было. Щиток (коробка) на вагончике, в щитке автомат, счетчик, розетка и заземление. Согласно ТУ выдано 5 кВт, но в щитке установлен автомат на 40 А (что теоретически позволяет снять 8,8 кВт), все опломбировано. Дом построен, пришел черед заниматься коммуникациями, в первую очередь начал с электрики. Соответственно помимо сборки РЩ надо заменить ту «коробку» которая сейчас висит, на нормальный ЩУ. Помимо замены ЩУ планирую перенести его ближе к дому (на кирпичный столб забора), так как сейчас он находится в не очень удобном месте.
    По поводу суммы мощностей всех потребителей сам вижу, что 5 кВт будет не хватать, но все одновременно работать ведь не будет.
    Сегодня в Энергосетях уточнял на сколько проблематично мне будет перенести и/или пере подключить новый ЩУ, а заодно и про переход на 3-х фазное подключение узнал, чтобы хватило на все запланированное – сказали, что все можно сделать.
    С учетом того, что ЩУ в любом случае придется пере подключать и опломбировать, теперь думаю, что лучше сделать, подать заявку на увеличение мощности (думаю для моих нужд 8,8 кВт вполне хватит) или все-таки подключить 3 фазы (с запасом на будущее). Что можете порекомендовать?
    По поводу УЗО указанного номинала действительно выбора практически нет. Т. е. все УЗО предется ставить на 30 мА.
    Похоже я рановато выложил схему, не проработав все вопросы полностью.
    Надеюсь все нюансы моей ситуации объяснил.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, все правильно поняли.
    Подключайте 15кВт, а схему можете параллельно рисовать и обсуждать.
  7. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Ясно, завтра постараюсь переделать и выложить.
  8. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Неправильно: приходит корень кубический из N. Потому что настоящий N только при трех фазах!
    Если по воздуху без вариантов, то СИПом, конечно. А лучше, конечно, под землей.
    Вы сразу закладывайте сейчас всю эту кибенематику как будто уже есть трехфазный ввод. Объединить гораздо проще, чем потом раскидывать.
  9. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Переделал схему под 3-х фазное подключение. Хотел бы уточнить по поводу подключения УЗМ, где-то в схемах с 3-мя фазами видел что его ставят на каждую фазу в РЩ дома, у себя на схеме поставил одно УЗМ 3-63 в ЩУ, как будет правильнее. Понимаю что сейчас про ЩУ пока рано говорить так как будет пере подключения и ТУ пока нет, но на будущее вопрос хотел прояснить.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Именно так и не иначе.
  11. loa
    loa
    loa
    Если сеть, в принципе, нормальная, то лично я тоже советую поставить трехфазное УЗМ. Оно и меньше, и дешевле, но при форс-мажоре тоже защитит. Ну отрубит сразу все три фазы, фиг с того.
  12. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Проехался по магазинам, посмотрел цены на УЗМ-51 и УЗМ-3-63. Получилось что 3 модуля УЗМ-51 стоят в 2 раза дороже одного УЗМ-3-63. Если противопоказаний нет то хотел бы остановится на варианте для 3-х фаз. А по схеме РЩ кто, что может сказать?
  13. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    на схеме точно ошибки нет? УЗО 30мА а потом еще раз 30мА?
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    У вас нет интернета, чтобы за 1-2 минуты узнать цены? Или порядок цен.
  15. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Конечно последними должны быть УЗО на 10 мА.
    Можно и в интернете но у нас в городе не все есть и не все могут привезти, хотел узнать возможность заказать интересующие меня комплектующие. Тем более магазин по пути с работы, много времени не заняло. Так все таки вариант подключения УЗМ представленный на моей схеме возможен или ставить 3 в РЩ и без вариантов?
