Подобрать систему очистки по анализу воды
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Exparrot, 07.02.16.
  1. Exparrot
    Exparrot
    Exparrot
    Добрый день, прошу специалистов помочь подобрать систему водоочистки до степени питьевой.
    Критичное ли превышение марганца?
    Дом покупал (не строил), поэтому кое-каких сведений нет
    Источник воды: личная скважина,.
    Глубина скважины: 30 м, дебет не известен.
    Гидроаккумулятор: 24 л
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,5
    Число и тип точек водоразбора: 6 смесителей, посудомойка, стиральная машина, водонагреватель 50 л.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5 (3 ребенка)
    Тип канализации и её характеристика: накопитель 15 м3
    Особенности водоподготовки: для питья и хоз нужд.
    Спасибо!
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Для питьевой нужен анализ гораздо шире. По марганцу критично для питья.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Из них сколько может одновременно использоваться? По насосу нет документов.
  4. Exparrot
    Exparrot
    Exparrot
    Водонагрев работает всегда, на пике еще плюс пмм, стиральная машина и смеситель.
    Насос водолей 05/40, погружён на 20 м.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Понятно. Что происходит с водой при отстаивании мутнеет, осадок выпадает? Если да то как быстро?
  6. Exparrot
    Exparrot
    Exparrot
    Вода немного рыжая, с запахом железа, осадок в виде мелких белых хлопьев появляется не быстро.
    На сантехнике появляются пятна ржавчины, черных пятен нет.
    После прогона через кувшин (фильтр - железо) вода прозрачная, запах пропадает, осадок не образуется.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас 2 пути. Первый - премиальный - аэрация + обезжелезиватель и умягчитель только на ветку ГВС. Бюджет более 100 т. р.
    Или умягчитель с обвязкой картриджными ВВ20 на весь поток. Минусы - очень мягкая вода, большой расход соли, нестабильная работа системы.
  8. Exparrot
    Exparrot
    Exparrot
    Спасибо за ответ.
    Если позволите пара вопросов:
    Обязательно ли умягчение, по анализу она 4,55 - ниже пдк?
    Справится ли обезжелезивание с марганцем в обоих вариантах системы?
    Спасибо.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для ГВС желательно. Но люди годами живут и с более высокой жёсткостью. Марганец удаляется в обоих вариантах.
  10. 301302303
    Здравствуйте, прошу посоветовать систему фильтров для воды.
    Скважина 42 м
    насос SQE 5-50 Грундфос
    потребление 4 точки водозабора (кухня+душевая+с/у +полив сада)
    Анализ воды:
    анализ делал в местной СЭС, отправил две пробы (т.к. при открытии крана сразу идет запах сероводорода, потом проходит)
    проба 1 - открыл кран сразу налили в бутылку
    проба 2 - слив воды 15-20 мин.
    Подскажите что можно поставить, чтобы не ждать слива воды?
  11. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Анализы отличаются по жесткости в 3! раза и по железу. Либо анализы не корректные, либо у вас источник железа и жесткости где-то (что исключено), скорее первое. Там горячая не могла попасть в анализ?
  12. 301302303
    Нет горячая выключена. Источник железа и жесткости? Кран тот же, для проб 1 и 2. Просто подождал 15-20 мин.
  13. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Ладно железо, бывает, ну а жесткость откуда такая разница? Вода от того что постоит в трубах жесткость не поменяет, если не нагревать. И пробы так не делают, всегда прокачивают, потом производят отбор.
    А какие жалобы на воду?
  14. 301302303
    Вначале идет запах похожий на сероводород. Через 10 мин запах пропадает постепенно. Две пробы делал специально именно так. До этого отдавал в инвитро и экволс. Между ними разница значительная. У одних железо больше
    , у других оно в норме. Как понять? Поэтому отдал в СЭС. Якобы из двух разных скважин, в метрах 20 друг от друга и глубину чуть соврал метров на 10.
  15. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Только запах? Аэрация\озонирование вас спасет. Ржавых налетов нет? Солевые разводы, сильная накипь?
