ТП на двух этажах, коллекторы внизу. Моя идея для удаления воздуха из ТП второго этажа
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем alex191275, 07.02.16.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Для экономии средств и места, решил ставить один смесительный узел с коллектором на первом этаже. А на втором вывести с каждой петли в одном месте, например в ванной, в шкафу, и установить клапаны воздухоотводчики.
    Как по вашему, будет работать?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @alex191275, не проще стояк дотянуть до 2 этажа?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Большой необходимости отводить воздух из петель не вижу - скорость теплоносителя достаточно большая и пузырьки воздуха без проблем будут отводиться к коллектору, в т. ч. и вниз. А вот на коллекторе воздухоотводчик не забудьте.
  4. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    мне смесительный узел там негде ставить.
  5. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    коллектор планирую заводской брать, вместе со смесительным узлом и насосом. Я вообще не понимаю, как тогда заполнить второй этаж теплоносителем, надо какой то сбросник на каждую петлю на втором этаже ставить наверное.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не надо. Вам уже подсказали выше, что не будет завоздушиваться. На коллекторе два воздухоотводчика, на подаче и на обратке. Иногда маевские соят, выкинуть нафиг. Заполнять погемморойней чуть. На обратном коллекторе сливной кран открыть пои закачке и по одной петле заполнить. Доаольно просто. Мелочь какая останется в течение одного двух дней выйдет.
  7. masiamka
    masiamka
    masiamka
    Московская область Электросталь
  8. masiamka
    masiamka
    masiamka
    Собираюсь себе также сделать, но у меня на 2 этаже всего одна петля. Кстати Вам не проше сделать смесительный узел в котельной, а гребенки от него на каждом этаже?
  9. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Не думал над этим. Тут еще аспект в виде цены, наверное один коллектор на 8 петель будет дешевле, чем два по 4. Если воздух, как здесь утверждают выше, так выйдет, то заморачиваться думаю смысла нет, ставить все одном месте, внизу. У меня как раз под лестницей место есть, туда и "впендюрю".
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно выдет, в крайняк по петлям расходом прогоните и всё выдет. у нас даже на 3 этаже есть пол от коллектора на первом.
  11. masiamka
    masiamka
    masiamka
    Будем пробовать, время покажет. Видел радиаторную систему такую, все работает, но там верхняя точка радиатор на котором есть воздухоотводчик. Думал и к батареям на втором этаже тоже трубы кинуть с котельной, но слишком много концов будет и аккуратно сделать не получится. Буду ставить коллектор на втором в ванне благо место есть а один контур ТП с коллектора на первом этаже
  12. andleb
    andleb
    andleb
    Апну тему
    Добрый день
    Загородный дом 2 этажа. 6 веток ТП на 1м этаже, 2 ветки на 2м этаже. Насосная группа Ловато, насос 25-60 Grundfos 3-я скорость, коллектор Oventrop с расходомерами и 2мя автовоздухоотводчиками.
    Ситуация повторяется периодически. Все нормально работает, есть сбалансированный проток по всем веткам.
    В какой то момент, проток в ветках второго этажа падает до нуля (поплавки ложатся), температура подачи на насосной группе резко повышается. Через некоторое время все приходит в норму.
    И так по кругу с разной периодичностью. Все ветки прокачивал (оставлял один рабочий контур и открывал коллектор), воздуха быть не должно.
    Физику объясните пжл что происходит.
