1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Домик 6*4 и веранда 6*2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем trodater, 07.02.16.
  1. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    К сегодняшнему дню наконец-то все более менее подсохло и пришло время задисковать почву. Зафрахтовал на работе дискователь с нормальным мехводом и теперь у меня вместо плужных буераков вполне себе ровная пашня.
  2. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Колодец
    Решили, что нужен колодец. Куда ж без него?
    В первых числах мая договорился с копателями с буром. Перед этим взял у тестя бур и пробурил 1.8-метровую лунку. Вода появилась сразу, а к концу дня лунка затянулась песком с водой почти на 2/3.
    В итоге очередь моя наступила в понедельник, заказов у ребят много.
    Кольца привезли с утра, а вот бур задерживался. Я насторожился от фразы - трал сломался. Потому как представлял (да и на сайте на видео было) буровую на базе КАМАЗа.
    В итоге оказалось, что колодцы на песке и до 10 колец копают они с помощью экскаватора с грейфером.
    Что в конце концов оказалось оправдано, т. к. песок осыпался и яма была метра 2,5-3 в диаметре.
    С 10 утра до 4 часов вечера ждал технику. Они где то починились и примчали. Мехвод экскаватора, водитель трала и бригадир. Место выбрали еще с утра, и экскаватор приступил к работе.
    Нижние кольца скрепляли скобами. Выкопали яму, поставили первые кольца, потом к ковшу прицепили грейферную установку и он начал выбирать грунт изнутри. Вытащив несколько ковшей, отцепились и прицепили осадочную установку, присоединив ее к гидросистеме экскаватора.
    Так и работали - несколько ковшей, осаживание, новое кольцо. Швы снаружи затягивали стрейч-пленкой, мотивируя - чтобы не размыло снаружи раствор, которым в конце прошли швы. Это помогало, т. к. через швы вода не сочилась.
    Загнали 6 колец, седьмое сверху. Работали 4 часа. Вместе с выгрузкой/погрузкой и всем остальным.
    Такой скорости я не ожидал. По деньгам вышло дороже на 25%, по сравнению с ручными копателям, но мне кажется, оно того стоило. Ручные копари вряд ли поставили 6 колец, вода появилась уже на третьем.
    Сегодня дебет 4,5 кольца. По совету копарей на 2 недели колодец оставлю в покое, а дальше посмотрим.
  3. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Давно не писал, да и глобальные строительные дела все время оттесняют повседневные заботы.
    Поставил теплицу, из полствола спиленной в прошлом году ивы сделал жене клумбу.
    Поставил главную постройку на участке)
  4. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Кухонные шкафы встали на свое место, правда еще не окончательно. Нужно делать ввод воды и канализации в дом. Сегодня весь день лил дождь, поэтому клеил мозаику.
    Впереди забор.
  5. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Наткнулся на чертеж интересного садового кресла - "кресло кентукки".
    Из материалов брусок - я взял сухой строганный 40*50, шпильки М6, гайки с шайбами.
    Из инструмента - рубанок снять фаску, шлифмашинка, ножовка и дрель.
    Нарезал брусков по размерам, просверлил отверстия, собрал, разобрал, отшлифовал, покрыл маслом в 2 слоя и собрал окончательно. Мои немалые килограммы держит на ура, удобное. Буду делать еще)
  6. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    Очень хорошо получилось, себе тоже нужно повторить, правда когда этим заниматься не ясно)
    работаю трактором на участке)
  7. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Я сам делал неделю. Одним вечером прошел рубанком кромки и напилил. Другим сверлил и шлифовал, потом еще 2 вечера покрывал маслом. В конце недели собрал!
  8. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Вот и осень. Урожай выращен и собран, море посетил, пора и к участку возвращаться.
    Сначала вызвал трактор, поровнять рельеф. Снял в одном месте, насыпал в другом. Заодно прокопал траншею под электричество. Завез щебня 20-40. Он пойдет для бутовки заборных столбов и на формирование заезда и площадки под авто. И начался забор.
    Столбы 60*40*3. Фасад и правая сторона профлист, тыл и левая сторона - 3д-сетка. Под профлист расстояние между столбами 3 метра, прожилина 40*20*2.
    Лунки бурил на 1,2 метра мотобуром Чемпион с шнеком 200 мм. Злая вещь, землю грызет как надо.
    В лунках появлялась вода, но это даже способствует уплотнению. Выставляли столб, и дальше 4-5 лопат щебня, лопату песка и 20 арматуриной трамбовать. Получается нормально, столб стоит жестко. Думаю после связки прожилинами будет вообще все гут. Низ столбов на 1.3 метра покрыл резино-битумной мастикой, предварительно разбавив ее бензином. Легла нормально, высохла быстро. Какая никакая защита. На верх столбов пластиковые заглушки.
  9. GaryT
    GaryT
    GaryT
    Тверь
    У нас лучше щебнем, по весне хоть останется стоять где стоял) я себе так и делал.
    Я совой забор лицевой пол лета делаю, деревянный перформанс) красить нужно начинать
  10. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Спасибо) Писать сильно не о чем пока. Все работы в новом сезоне - отделка фасада и веранды, прокладка воды в дом, постройка хозблока.
    Сезон заканчивал постройкой забора и временных распашных ворот (хочу откатные). Забор комбинированный, часть профлист, часть 3д-сетка. На покраску столбов и прожилин сначала взял хамерайт зеленый, но не понравился - ложился плохо. Взял в Леруа краску Dali - получилось дешевле и работать с ней комфортно даже при низких плюсовых температурах.
    С сеткой вышла целая эпопея - проверенный товарищ кормил обещаниями месяц и прокатил. Сетку нашел быстро - оказалось что один из моих клиентов ей занимается, крепеж заказывал в Питере, прислали транспортной компанией. Обычные П-образный шпильки из крашеной оцинковки и крашеные прижимные планки. На каждый столб 4 точки крепления. Высота сетки 2,03. От уровня земли примерно 3-4 см. Думал забор из сетки будет "жидковат". Но когда при монтаже протягиваешь нормально все гайки, то конструкция становить весьма жесткой.
    Сетку монтировать быстро. Забор получился прозрачным.
  11. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Дальше то выпадал снег, то все снова таяло и никаких работ на улице уже вести не хотелось.
    Занялся прихожей. Нарисовал и заказал распил для стеллажа для инструментов. Потом еще слева сделал пенал шириной 60 см под потолок. Все свое строительное добро разложил по ящикам и полкам.
    Потом с Али приехала 50 метровая гирлянда. Протянул по периметру, получилось норм. Сразу появилось новогоднее настроение)
    Внутри повесил шкаф над мойкой, врезал саму мойку, слив сделал пока во временную яму за забор. Слив из трубы ПВХ 50, упакованной в 2 слоя энергофлекса и засунутой в трубу 100 мм. Угол большой, вода улетает со свистом.
    Врезал варочную поверхность. 2 конфорки, хватает за глаза. Форсунки под сжиженный газ в комплекте. Баллон 25 литров, с редуктором, расположен рядом. Электроподжиг. Моменты - баллон надо открывать буквально еле еле, тогда пламя ровное, хотя по мне все равно довольно большое. И греются ручки управления, если на первой конфорке стоит большая сковорода или кастрюля.
  12. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    По расходу электричества - для отопления использую 2 конвектора Ballu Enzo по 1,5 кВт. Они двухступенчатые (1,5 кВт и 750 Вт). Один из конвекторов запитан у меня через терморегулятор для теплых полов Ballu bmt-2. Он дает регулировку от +5. Другой включаю по мере необходимости.
    Всю неделю регулятор поддерживает в помещении температуру +3...+6 (в зависимости от забортной)
    Каждые выходные мы проводим на даче. В пятницу я с утра заезжаю и выкручиваю регулятор на полную. К вечеру в домике уже комфортные +22. Дальше подключаю второй обогреватель в режиме 1 ступени с регулировкой "по факту". В воскресенье, когда уезжаем в город, опять оставляю один обогреватель через терморегулятор.
    В таком режиме съедается 70-90 кВт за неделю. Около 300-350 кВт в месяц.
  13. Дрим35
    Дрим35
    Дрим35
    Добрый вечер!
    во сколько на данный момент обошелся домик и какой бюджет видится в итоге?
  14. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    В какой то момент перестал считать. Сейчас, думаю, домик - фундамента, каркас, отделка, мебель, техника - около 200.
  15. leshasordy
    leshasordy
    leshasordy
    Доброго времени суток, какой пирог у вас полов ?
