1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Домик 6*4 и веранда 6*2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем trodater, 07.02.16.
  1. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Завез имитацию - по документам «отходы пилорамы»). Трехметровая имитация толщиной 18 мм. Вполне сносно для ценника, в 2 раза меньше магазинного. Есть конечно совсем мрачные доски, но и из них куски можно выкроить.
    Красить буду Тиккурила джокер. Потолок белый, без сохранения текстуры, стены салатовый.
    Сегодня почти доделали пароизоляцию. Завтра будем готовиться к покраске имитации на потолок.
  2. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Начал красить имитацию. Краска супер, ложится шикарно.
    Предварительно имитацию еще шлифанул 240 шкуркой. Расход вышел где то литр на 14 м2 в один слой.
    20170126_122111.jpg 20170126_144220.jpg 20170126_144211.jpg 20170126_122140.jpg 20170126_122127.jpg
  3. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Потолок готов
    Приступаем к стенам
  4. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Потолок покрашен вторым слоем. На одном из фото видна разница.
    В один слой покрасили большую стену и приколотили. Завтра остальные стены.
    20170130_121010.jpg 20170130_151058.jpg 20170130_121041.jpg 20170130_121031.jpg 20170130_121018.jpg
  5. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    А это для души - надоело красить - сделал кормушку, правда птиц что-то пока не наблюдается)
  6. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Очень удобная штука - прямо облегчила и ускорила процесс прибивания имитации.
    Сделал 3 стены, покрашены пока в один слой.
    Смотрится приятно, особенно когда солнце.
  7. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
  8. crony
    crony
    crony
    Очень удобная штука - прямо облегчила Что за штука такая?
  9. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Магнит на ремешке из леруа. Не надо гвозди по привычке во рту держать)
    Особенно удобно что нибудь на потолке крутить, саморезы под рукой
  10. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Как то темпы видимых глазу работ замедлились - вроде все выходные провожу в делах, а показать особо и нечего. Стены и потолок покрашены в 2 слоя, сделаны наличники на окна и установлены подоконники, стыки и примыкания имитации закрыл деревянными накладками и плинтусами.
    Поставил дверь в тамбур, деревянную. Решил сэкономить - купил самую дешевую, в итоге переплевался. Кроилово, как известно, ведет к попадалову. Коробка полугнилая, дверь слегка винтом.
    Поставил с горем попалам, но в другой раз ни за что не будут выгадывать эти 2 тыщи.
    Комната готова к укладке линолеума.
    Утеплил снаружи пенный шов экструзией. Не очень мне понравилось как заполнился шов пеной. Клеил пленку пароизоляционную, для замыкания с внутренним контуром. И то ли пленка слишком толстой оказалась, то ли пена слабовата - но пленка плохо прижалась к профилю, остались полости небольшие. Внутри на пленке был виден конденсат. Выскребать всю пену и перепенивать заново не стал. Приклеил на клей-пену снаружи полоски техноплекса, которые полностью закрыли шов. Для гарантии, когда буду делать снаружи окончательную ветрозащиту - заведу ее сверху на эти полосы.
    Конденсат пропал.
    20170225_140743_Richtone(HDR).jpg 20170225_140725_Richtone(HDR).jpg 20170225_134405_Richtone(HDR).jpg
  11. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
  12. leshasordy
    leshasordy
    leshasordy
    Когда обшивали потолок набив брусок сделали вентзазор, а стены есть вентзазор, между пароизоляционной пленкой и имитацией бруса?
  13. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    На стенах делать не стал. Хотя надо бы было, чтобы провода не прокладывать внутри стен.
    Не хотелось терять полезную площадь.
  14. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Народ подскажите!
    Буду делать кухню. Шкафы, фасады, столешника - все из Леруа.
    Фартук над столешницей жена просит из мозаики. Как лучше сделать?
    Прикрутить поверх имитации влагостойкий гипс и на него наклеить мозаику?
    Или есть какие другие варианты?
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Есть панели МДФ с рисунком под мозаику.
