1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Домик 6*4 и веранда 6*2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем trodater, 07.02.16.
  1. Rushan S
    Rushan S
    Rushan S
    Слушайте, читаю Ваш блог и нахожу реализацию своих мыслей. Спасибо за наглядность.
    Подскажите сколько по бюджету на данный момент выходит?
    С внешней и внутренней стороны, чем обшивать планируете?
  2. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Ничем. Положил гидроизоляцию и все. Никуда не денется.
  3. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Сейчас 155т. Это только материалы и планировка участка. Электричество отдельно 17т.
    Окошки встанут в 20, дверь входная из Леруа 8т. Электрика с работой около 6т.
    Обшивать внутри буду имитацией. Один из моих клиентов привез мне имитацию - отходы с производства - куски по 3 метра. Не знаю, чем она отличается от первого сорта - особых недостатков я не заметил) а вот цена - 7800 за куб.
    Снаружи тоже будет имитация.
    Скорее всего буду сначала красить, а потом монтировать.
  4. Rushan S
    Rushan S
    Rushan S
    Окна тоже в Леруа смотрите?
    Чертеж планировки можете показать?
    Думаю, спланировать внутри что-то типа темной комнаты под инструмент и всякий хлам. Вот только не могу придумать. Очень много полезной площади теряется.
  5. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Изначально закладывал оконные проемы под Леруашные окошки 1160*1200 (ценник в Твери 3730 без ручки). И собирался уже их покупать.
    Но потом появился тамбур с окном и еще одно боковое. Маленькие окна в Леруа стоят дороже больших (1160*800 - 4500), а дешевые - без стеклопакета, просто с одним стеклом, что не канало никак. Вспомнил, что один знакомый занимается окошками - в итоге 4 окна, профиль брусбокс, с И-стеклом в 32 мм стеклопакете обходятся в 20000. Установить надеюсь сам.
    По планировке - пока так, как на картинке. В правом верхнем углу много места, там наверно будет шкаф и стеллаж. Скорее всего инструмент будет лежать в тамбуре, потому что близко и грязь в комнату не тащишь. Места там достаточно. А под всякие лопаты-грабли сделаю сарай. Все равно собирался делать дровник.
  6. hartamon
    hartamon
    hartamon
    Тула
    @trodater, а где планируете люк на чердак разместить?
  7. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Скорее всего на веранде.
  8. Rushan S
    Rushan S
    Rushan S
    @trodater спасибо за картинку. А размеры тамбура какие заложили? 2 на...? На чердаке, что планируете размещать... Задумался)
  9. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Тамбур нарисовался спонтанно - по ширине он 2 метра (как веранда), по длине тоже 2 м - стенка с входной дверью легла как раз по лаге. Тесть предлагал сделать больше, до центрального столба веранды - вышло бы 3*2. Но мне не понравилось - много пустого места.
    На чердаке будет всякий хлам из квартирных антресолей и шкафов, который жаль выкинуть. Типа детских игрушек, которых уже некуда девать.
  10. Rushan S
    Rushan S
    Rushan S
    Спальное место наверху не задумывались?
  11. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Это вообще бытовка, которая задумывалась как тренировка перед постройкой основного дома :)]:)]:)]
    А теперь бытовка выросла в отдельное здание, которое, возможно, потом переделаю либо в баню либо в гостевой дом.
    А так конечно бы поднял боковые стены на метр-полтора, сделал бы полноценные фронтоны и лестницу.
  12. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Доброго дня всем!
    Выходные опять прошли не зря.
    Протянута проводка - свет и розетки.
    Электрик в воскресенье привел все к надлежащему виду. Подключение своеобразное - домик находится в 30 м от столба, закопать до морозов кабель я не успел. Решил сделать следующим образом - от щитка кусок кабеля с розеткой. А от щитка со столба - кабель КГ с вилками. Приехал, размотал кабель, дом подключен. Перед отъездом смотал. Вот такой головняк до весны.
    Почти доделали чердак и начали утеплять стены. Вата Парок 50 мм в 3 слоя. Вообще надо было 50+100. Полтинник первым слоем и накрыть соткой. А то полтинник немного выгибает. Для верности закрепил шпагатом.
    На неделе жду окна, дверь ждет в Леруа. Планы на выходные колоссальные - хватило бы на все времени.
    Остальные фото попозже.
  13. samuel2016
    samuel2016
    samuel2016
    Вообще как лучше электрику в каркаснике делать, так же как и в квартире - разводку по верху с распаечными коробками, или есть рекомендации?
  14. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    я делал в стене и перекрытии, в ПВХ-гофре. Прокладывал примерно в 25 см от потолка и пола, чтобы помнить и не загнать потом гвоздь или саморез. У меня получилось всего 5 групп и 1 распаечная коробка в тамбуре.
    Свет и розетки комнаты подключаются напрямую к автоматам. А тамбур, веранда, чердак и уличный свет разведены в коробке. Можно было бы еще оптимизировать, но электрик сказал, что и так все в порядке.
  15. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Доброго дня!
    На неделе забрал окошки - и вот тут ждал меня белый пушистый зверь.
    Окна заказывал через знакомого, отправил ему размеры проемов, не написав при этом, чтобы оставили место под пену. Мой косяк. В итоге окна сделали четко в размер проема.
    Решил убрать двойные стойки из 50-ки и поставил вместо них стойки из дюймовки. Верх проема трогать не стал, низ опустил на 5 см. Колхоз конечно, но других вариантов не было.
    Потом, почитав форум и посмотрев ролики (спасибо https://www.forumhouse.ru/threads/353690/page-58) приступил к установке окон. Для сохранения пены и ленты в тепле пригодился холодильник, который часто выручает на рыбалке. Нагрел аккумуляторы холода на батарее, отлично выдержали световой день на холоде. Подготовка проема с крепежом брусков очень облегчает выравнивание окна. Крепил на саморезы по бетону длиной 153 и 132 мм. Пенил от души, на все ушло почти 2 баллона по 70 л.
    Вобщем, за 2 дня переделаны все 4 проема и установлены 4 окна.
    Сегодня еду за дверью. На следующие выходные план полностью закрыть тепловой контур - доутеплить стены, утеплить потолок в тамбуре.
