1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Домик 6*4 и веранда 6*2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем trodater, 07.02.16.
  1. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Добрый!
    Снизу вверх - доска 25 мм снизу по лагам, ветрозащитная мембрана, утеплитель, гидропароизоляция (Дэшка), осб 18 мм.
  2. 652-265
    652-265
    Добрый день! Подскажите какая высота конька, сколько градусов? Сколько ушло профлиста, и какого размера? Спасибо!
  3. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Угол 30 градусов.
    Профлист брат МП-20 толщина 0,5
    Ушло на каждый скат ровно по 7 листов длиной 4,3 м.
  4. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Летом из старых дисков тесть сварил жаровню. К осени доработал ее под казан. Получилось идеально!
  5. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Летом решил заняться водопроводом в дом.
    Прокопал траншею, 32 пнд утеплил в 2 слоя вспененным полиэтиленом толщиной каждый слой в 2 см.
    Заложил греющий кабель, купленный на али. Как показала практика - за 5 рабочих дней вода где то замерзает, а кабель отогревает все за 20-30 минут.
    Купил скважинный насос "хозяин" и насмотревшись роликов на ютубе приступил к делу.
    Начал откачивать колодец и вот тут то и вскрылся лютый п...
    Колодец у меня 6 колец в земле и 1 сверху. Копали грейфером, нижние кольца скрепляли скобами, но швы не промазывали. Только замотали стрейчем снаружи. Почему то меня это не смутило и я положился на опыт копателей, сказавших уверенно: "Да не сцы! мы сто раз так делали". Оказалось сильно зря. За год очень спокойной эксплуатации почти 2 кольца заполнились мелким песком-плывуном. Когда вынимали грунт перед постановкой последнего кольца я точно помню, что грейфер вытащил довольно крупный песок с мелкой галькой.
    Откачал сколько смог и увидел кучу подтеков через швы между нижними кольцами. Купил быстросохнущие смеси, что смог заделал. Также заделал 3 шва снаружи, потому как через них травила верховодка. Промазал заделанные швы снаружи мастикой и оклеил все пеноплексом, чтобы не замерзало. Потом пеноплексом сделал отмостку вокруг колодца и засыпал щебнем. Домик пока до конца не доделал.
    Системы собрал с обратным клапанов в доме. Бачок, реле давления, фильтр, водонагреватель. Насос проработал с июня по январь. Сдох 30 декабря. 1 января днем я 2 часа провел в колодце, меняя его на обычный ручеек. Свезу на ремонт, может починят. Ручеек набирает бак раза в 4-5 дольше.
    Колодец летом буду чистить.
  6. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Еще фото
  7. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Ребенку замутил минигородок с качелями, канатом, кольцами и т. п.
    Зимой городок мутировал в горку)
  8. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Купил печь Бавария. Понравилась из-за большого стекла. Выбирал между ней и Бранденбургом. Продавец посоветовал Баварию. Впечатления самые положительные. Комнату 4*6 нагревает с +5 до +20 менее чем за час. Стекло большое, правда часто коптится и нижняя тяга (как в инструкции) не помогает его очистить. Лечится применением обычной "Секунды" и комка газетной бумаги.
    Печь сделана добротно. Тяга космическая. Ставил дымоход без дополнительных шиберов, как указано в инструкции. Однако и с полностью закрытыми заслонками тяга будь здоров. Дровина горит бодро. Даже слишком бодро. Малость отвлекся и угли в золу превратились) Летом буду герметизировать мастер-флэш, попробую поставить шибер и посмотреть как будет гореть.
    Попробовал топить ее брикетам из Леруа. Горят довольно долго.
    На стену прикрепил 2 листа фиброцементной плиты Фламма на керамические проставки. Во время топки лист горячий, но руку держать можно. Снизу лист кнауф суперпол и 4 плитки керамогранита.
  9. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Котэ одобряет)
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Отличная тема, и отличный домик! :super: Респект. :)
    Котэ интересный у вас... :aga:
  11. Хеккис
    Хеккис
    Хеккис
    Добрый день, присматриваюсь к бытовке как у Вас, есть возможность выложить проект в скетчапе?
  12. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Здравствуйте!
    https://yadi.sk/d/FZXcuw6LydxhqQ
    там нет тамбура и кухонного окна. они появились в процессе работ и были выполнены без дорисовки.
    сейчас на кухне бы сделал бы длинное и узкое окно на уровне груди-шеи, чтобы сверху можно было разместить шкафчики над всей столешницей.
  13. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    На 23 получил от супруги подарок, о котором давно мечтал!
    Козырная вещь, я думал он меньше и тоньше.
    А он прямо внушительный такой, приятно держать в руке.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @trodater, Мне тоже моя дорогая сделала подарок, о котором давно мечтал.
    Даже не знаю что теперь ей подарить...
    Может этот шайтан-молоток... :aga:
  15. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Летом решил добить фасад. ОСБ было закрыто временной ветрозащитой, которая за год превратилась на солнце в труху. брусок 50*40 горизонтально, утеплял Пароком Экстрой, который 2 года пролежал на чердаке. Плита после компрессии восстановилась неплохо, верхние листы использовать не стал.
    Ветрозащиту использовал JUTA 85. Пленка понравилась, плотная, работать удобно.
    Нахлест на всякий случай проклеил акриловой лентой.
