Домик 6*4 и веранда 6*2
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем trodater, 07.02.16.
  1. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Добрый день!
    Читаю форум уже несколько лет и, наконец, от теории перехожу к практике.
    Земля в СНТ оформляется, УГВ низкий, грунт-песок. Строить буду все сам.
    Основной дом планируется через 2-3 года. Нужен небольшой домик, который обеспечит комфорт при строительстве основного дома и потом будет переделан в баню.
    Поэтому подхожу к этой стройке основательно.
    Фундамент будет из винтовых свай (хотя на эскизах столбики из блоков). С фундаментом знаком - ставили с тестем баню брусовую, закручивали сами - 3 года полет отличный.
    Размер 6*6, из которых 6*4 жилая площадь, 6*2 веранда.
    Каркас из доски ЕВ, либо сухая, но не строганная. Окошки - под стандартные размеры окон из Леруа.
    Крыша асимметричная и вот в ней то вся загвоздка.
    На веранде в качестве стоек будет брус (100*100 или 150*150), по верху которого 2 сплоченные доски 150*50 на ребро. На них будут опираться стропила. Вопрос в том, что стойки никак не связаны с основным каркасом, а как это правильно сделать - не могу понять.
    Подскажите, как это правильно сделать?
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При такой веранде обязательны перила ограждения с раскосинами. Чтобы держали столбы веранды. По верху связь не нужна.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот такого плана:
    А вот доски (ригель для стропил) лучше расположить так:
  4. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Перила и связи обязательно будут.
    Верхнюю обвязку переделаю как у вас.
  5. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    От теории к практике...
    с февраля прошло 8 месяцев и изменения налицо.
    Участок куплен, не СНТ, а удачно подвернувшийся ИЖС в деревне рядом с Тверью.
    Из прелестей цивилизации только электричество в виде трансформатора в 30 метрах от участка.
    Сейчас оформляю подключение - 3 фазы, 15 кВт.
    Из плюсов - участок в 10 минутах езды от дома, в 2 км от дачи тестя. На окраине деревни.
    По двум границам широкая канава, с третьей стороны ЛЭП (участок в ее зону не попал) и дорога.
    Когда то на участке стоял дом с хозпостройками, там никто не жил. Какой то весной из-за пала травы дом сгорел. На месте дома уже росли березы и ивы сантиметров 10 в диаметре.
    Сначала покосили и почистили участок от кустарника. Лебедкой что смогли повыдергивали.
    Потом загнал трактор - покорчевали пни, сняли грунт с пепелища, оттащили его в овражек. Немного спланировали участок - убрали горбы и кучи, подсыпали ямы.
    Трактор разгреб фундамент старого дома - десятка два больших валунов.
    И снял плодородку с места будущей постройки. 20160913_090803.jpg 20160913_132609.jpg
  6. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Планы по стройке - поставить домик по периметру 6х6 из которых 6х4 комната и 6х2 открытая веранда.
    Назначение - в первую очередь отработка навыков для последующей постройки дома. Ну и конечно шашылки-машлыки и т. п.
    Подготовка под фундамент - трамбованная песчаная подушка.
    Фундамент - столбики 400х400х400 на тротуарной плитке 500х500х60.
    Платформа. Утепление сразу. Пол - OSB 22 мм.
    Материал стен - доска 50х150. Плитная обшивка OSB.
    Перекрытие из доски 200*50.
    Крыша двускатная. Конек. Чердак холодный. Профлист
    Утепление - стены 150 мм (возможно весной допутепление снаружи 50 мм). Перекрытие 200 мм. Платформа 150 мм. Каменная вата.
    Проект рисовал в скетчапе.
  7. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Расстелили геотекстиль, начали возить песок.
    У знакомых взял трамбовку. Сырости в воздухе и так хватало, песок был влажный.
  8. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    После трамбования разметил и положил на места плитки. Высоту сразу выравнивали с помощью нивелира. Нивелир дал попользоваться знакомый - очень удобная штука.
    Затем на плитки стал класть блоки. Блок пустотелый, 190*190*390.
    Пустоты заполнял бутом и раствором. Блок, как и плитка, достались бесплатно. У очень хорошего знакомого стоит хессовский пресс.
    В первый день выложил 1 ряд. Подумал, что высоты будет достаточно. Не понравилось.
    На следующий день выложил еще ряд и был полностью удовлетворен.
    Столбов 16. Пролет 2 метра.
  9. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Завез пиломатериал. ЕВ. Когда грузили обратил внимание, что доска толстая.
    Не придал этому большого значения - толще же не тоньше. Но в последствии хапнул головняка.
    Перелопатили половину досок, чтобы найти одинаковой толщины для верхней обвязки и горизонтальных досок в стенах.
    Для дома буду брать ЕВ, но строганную в один размер.
  10. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Шел 5 день отпуска.
    Собрали с тестем навес для работы. Сколотил несколько козел.
    Сделал стол для торцовки и ролики. Торцовку взял на работе, Hammer 1500.
  11. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    На 6 день приступили к сборке нижней обвязки и платформы.
    Обвязка из доски. Платформа под обшивку ОСБ 22 мм. Шаг лаг и бриджингов выбирался под размер 2440*1220. т. к. другого за разумные деньги не купить. Что в итоге привело к экономии ОСБ, но неэкономии утеплителя. Было довольно много обрезков.
    Самое емкое по времени оказалось именно пилить бриджинги.
    Тут я впервые пожалел, что моя доска не калиброванная. Все чертежи и размеры из скетчапа летели к черту. В итоге мерили и пилили по факту. Убили полдня.
  12. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Снизу платформу подшили дюймовкой, уложили ветрозащиту.
    Палка о двух концах - можно сразу подшить ветрозащиту и потом ползать лежа и крутить доски подшивы. Либо прикрутить к лагам через верх доски (я крепил сначала по углам струбцинами и притягивал саморезом 5х50 через лагу под углом) и резать пленку в каждую ячейку.
    Я выбрал 2 вариант.
  13. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Утеплялся Пароком Экстрой.
    Потом зашили платформу ОСБ, накрыли банерами. Крепил ОСБ желтыми саморезами 5х70.
    Из косяков - ОСБ положил не вразбежку. Когда сообразил, было уже влом откручивать.
    Фоток платформы нет.
  14. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Дальше пошли стены. 6-ти метровую стену за 3 присеста подняли вдвоем с тестем. Сам удивился как это получилось. Укосины врезал для тренировки и собственного спокойствия. Дело оказалось быстрое. За день собрали 3 стены и 2 из них подняли.
    Окна будет 2. По проемам - не стал класть доску плашмя - видел, что можно применить конструкцию в виде двойного хэдэра. Так и сделал на окнах и двери.
  15. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    Приехал знакомый тракторист, вспахал участок.
    Банером полы закрывал не зря - спасли осб от влаги во время дождя.
