Искуственный камень на фиброцементные панели
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем selivong, 07.02.16.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Прораб69,
    Латонит не было смысла делать в качестве несъемной опалубки, тем более под отделку, тем более с пенобетоном. Полагаю, что листы толщиной 6 мм прилично выгнуло.
    Ничиха, например, однозначно не рекомендует использовать свой материал в качестве опалубки.
    Хотя использование панелей, которые будут одновременно и отделкой, и несъемной опалубкой, при грамотном подходе вполне имеет место.
    Пенобетон внутри опалубки будет высыхать вечность, значит в стене всегда будет влага, значит стена всегда будет промерзать зимой.
    Монолитный пенобетон это вообще весьма проблемный материал
  2. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    @Георгий Морозов, Все идеально, внутри шпакленул для скрытия швов, я спрашивал не о том, хороша моя технология или нет, а об опыте приклейки к латониту чего-то. Облицовка на саморезах и так понятно что получится, как сделать штукатурку? Вот вспомнил еще, латонит не гнется, хрупкий он.
  3. Strelo4ka
    Strelo4ka
    Strelo4ka
    Понимаю, что прошло уже около 7 лет, но все же) Получилось ли у вас приклеить искусственный камень на фасад Kmew? И если да, то расскажите чем клеили и какой результат.
  4. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Использовал финский металл.
  5. Strelo4ka
    Strelo4ka
    Strelo4ka
    Финский клей для металла? Можно поподробнее. И как результат? Довольны?
  6. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Из данного металла мне гнули по моим чертежам. Если интересно - смотрите (кажется с 35 или 45 страницы) в рубрике Панели KMEW весь процесс отделки дома своими руками (с фото). Там все есть.
