Искуственный камень на фиброцементные панели
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем selivong, 07.02.16.
  1. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Планирую углы дома и откосы-облицовку окон сделать (вернее отделать) искусственным камнем - тонкими плитками 200х50 мм или 300х100 мм. (или угловыми элементами, но это в 2-3 раза дороже) Дом будет облицован фиброцементными панелями, а на них наклеить эту плитку.
    Хочу услышать мнение, советы - какие "подводные камни" могут быть, какой клей использовать (жидкие гвозди?).
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Год-два.
  3. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    А что им не даст держаться дольше? Вес одного камня грамм 70-100 (размер 200мм х 50 мм х 7 мм).
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно выбирать рабочую систему отделки фасада, например мокрый фасад,
    #472
    вентилируемый, а колхоз долго не стоит.
  5. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Почему колхоз? Стандартный вентилируемый фасад с фиброцементными панелями KMEW. На панели сверху хочу наклеить эти декоративные элементы. Что-то я вас не понял.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы так уже делали?
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    А Вы?
    Если б я делал, то не спрашивал. И никаких проблем больших я здесь не вижу - нагрузки на плитки нет никакой, коэффициент расширения фибры и искусственного камня думаю практически одинаков, т. ч. внешних причин "отлетать" нет. Мой вопрос был на самом деле один: какой клей по физико-техническим характеристикам (адгезия к материалам и к температурно-влажностным условиям) подойдет.
  8. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Вообще ищу из чего сделать откосы и углы дома. Это один из вариантов. Есть еще металл, пластик, но мне металл кажется грубовато-простоватым, а пластик Альтовский только на окна вышел под 90 тыс. Для сравнения искусственный камень на окна - 22 т. р.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я так не делаю.
  10. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Вопрос не так по смыслу звучал: "Вы делали так, чтоб давать советы или критиковать?" Если нет, то как Вы можете это критиковать ("Я фильм не видел, но он все равно гавно...") Я понялуже, что кроме мокрого фасада и пенопласта на фасад - все остальное для вас гавно.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На Анфасе список всех сертифицированных систем, не только мокрые, когда найдёте такую систему, то дайте ссылку. Скучно гонять из пустого в порожнее, хотите делать колхоз на свой страх и риск- делайте!
  12. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Не хочу делать ваш СОВХОЗ.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делайте свой.
  14. FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    FACADEMASTER
    Доброго времени суток!
    Подскажите какого рода искусственный камень?
    Мы сажаем на плиточный клей, за все время ни одна плитка не упала.
    Подводные камни - может пойти высот, преподавании влаги за плитку, по этой же причине она может треснуть в мороз.
    Рекомендую саму плитку обрабатывать гидрофобный составом.
    Если под искусственным камнем Вы понимаете панели типа сайдинг и прочих, то это не наш профиль.
  15. Прораб69
    Прораб69
    Прораб69
    Здравия всем желаю. Свой дом строил из монолитного пенобетона, в опалубку из оцинкованного профиля обшитую листами латонит 6мм, внутри стены шпаклевал по сетке малярной, а вот снаружи как подготовить поверхность к оштукатуриванию, какой грунт, что со стыками -расшивать или нет, какой слой минимально можно наносить на внешней стороне дома? Понимаю что производитель панелей не имеет технического решения для моего случая, у них только покраска и заделка швов рейками, но может есть у кого опыт.
