Прерывается подача воды
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Viktor_Dm, 07.02.16.
  1. Viktor_Dm
    Viktor_Dm
    Viktor_Dm
    Насосная станция Marina. Скважина 12 м. Прерывается подача воды, при этом давление 1,5 Атм на манометра на помпа. Помпа не вращается но двигатель гудит как трансформатор. Закрываем кран в доме на 30 сек. Давление на манометра падает до нуля и помпа начинает работать и содержат.
    Подскажите в чем может быть проблема. Реле уже поменял. Проблема не исчезла.
    Спасибо, Виктор.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Viktor_Dm, или нормальное, подробное описание системы и установленного оборудования, или фотографии.
    Предварительно, по Вашему описанию, что-то перекрывает выход воды с НС. И это препятствие исчезает только после закрытия крана. С другой стороны, опять же - из Вашего описания, можно предположить заклинивание вала насоса, которое само-собой устраняется.
