Гараж на 2 машины, с одними воротами
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем saneck83, 07.02.16.
  1. saneck83
    saneck83
    saneck83
    Доброго дня, этим летом хочу построить гараж на своем участке. Гараж, планирую, сразу на 2 машины. Ворота хотелось бы сделать одни, в целях экономии денег. Соответственно делать их посередине. Из-за этого длину гаража надо увеличить, дабы дать автомобилям место для маневра. Весь вопрос в расчетах, какой длины надо бы сделать гараж, больше интересует расстояние, между автомобилями и стеной с воротами, также интересует расстояние между автомобилями. чтобы они не мешали друг друга выезжать из гаража, и ширина ворот, для наилучшего выезда и заезда, Ворота планируются распашные.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. 2 ворот лучше чем 1. У меня сейчас на даче въезд на площадку через одни ворота 4м. шириной и всё равно маневрировать не удобно. Особенно ночью и если идёт дождь. Экономия же будет не очень большой.
    2. Есть ГОСТы и СНиПы на парковочные места. Посмотрите там картинки и всё поймёте. Яндекс вам в помощь.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тоже склоняюсь к 2 воротам, зато не придётся на три метра длиннее и на пару метров шире гараж делать. Так что, одни ворота, сомнительная экономия.
  4. Stephan
    Stephan
    Stephan
    Еще во времена Советского Союза у соседа был гараж, машина заезжала на платформу и откатывалась в сторону, затем на освободившееся место ставили вторую. Справлялся 5-и летний ребенок.
  5. saneck83
    saneck83
    saneck83
    Такая идея мне не нравится, потому что машины придется ставить последовательно, а я хотел бы извлекать любую из машин, чтобы вторая не мешала.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @saneck83, как раз про независимую установку вам выше и написали т. к. машина на платформе сдвигается в сторону от въезда. Хотя это слишком заморочено по мне.
  7. saneck83
    saneck83
    saneck83
    Наверное лучше с двумя воротами, хотя это лишние 15-20 тысяч, а в этом сдвигании минус в том, загнал одну машину, отодвинул, потом загнал вторую, захотел первую достать, надо вторую выгнать, а потом первую, я хочу, чтобы любую можно было бы достать в любой момент, пришла жена раньше, взяла свою. пришел я раньше, взял свою. Вторые ворота, опять же утеплять надо будет, а одни проще, хотя я не уверен, что жена сможет нормально маневрировать по гаражу с одними воротами, в себе то я уверен, в игольное ушко пролазил, а задом так еще проще, передними колесами можно любой угол дать, закатил жопу в нужное место, вывернул руль до конца и встал как надо... В общем думаю как лучше сделать...
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    2 ворот проще. Особенно если не уверены в жене. Покраска машины дороже. Если думаете, что дороже ворота будут намного, то посчитайте стоимость квадрата стены. Конечно не столько сколько ворота, но я ещё не видел удобной реализации гаража для 2 машин с одними воротами. Или ворота должны быть огромными или пространство внутри гаража большое.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да. Это лучший вариант.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Рассмотрите одни ворота широкие, но не распашные, а откатные в пределах проема из двух смещенных воротин. Дальше ... думаю понятно?
  11. saneck83
    saneck83
    saneck83
    Скажите, если делать 7х7, как лучше крышу делать, я так понимаю проблемой может стать поиск подходящих балок перектытия
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    уверен - найдете. Тем более что размер не особо критичен (длинна). Если будет лень искать ... я, в свое время, заливал балки прямо на месте установки (для кладки стены над угловой верандой по своему размеру).
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @saneck83, а про какие балки идёт речь? Поскольку монолит или металл не проблема, то думаю про деревянные. Да с досками будет проблема. Даже если и найдёте, то для них это слишком большой пролёт. Но есть клеёные двутавровые балки, а для них 7м. - это не проблема. Балки стоят примерно от 280р. за м. п.
  14. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    А почему именно распашные ворота? С одними воротами получится сомнительная экономия, если наоборот не дороже! Гараж придётся увеличивать в глубину прилично, а это и фундамент и стены и крыша и отделка и т. д. а теперь вопрос во сколько обходятся одни ворота и во сколько двое ворот?
    Сам весной начну стоить гараж на две машины 8*8 ,но пока склоняюсь к одним воротам, но ширина 5.5-6 метров шириной и 2.3 высотой! Смотрел в сторону автоматических. Так вот одни такой ширины с автоматикой стоят на 40 тысяч дешевле, чем двое с автоматикой! К примеру 100 к 140, но это я только в одной конторе узнал, ближе к теме буду уже изучать подробнее производителей.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Левченков, если брать с автоматикой, то да - там приличная экономия получается. Но если говорить о распашных которые чаще всего варят на месте или на ближайшем рынке, то там и обе ворот в 40.000р. могут обойтись. Хотя себе хочу со временем тоже распашные заменить на подъёмные.
