Требуется совет по печи/камину
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем 6188883, 07.02.16.
  1. 6188883
    Уважаемые, помогите советом по пользованию печью. Приобрёл дачный дом, печь уже была и получить какие либо комментарии и инструкции к сожалению было не кого. А так как в этих знаниях у меня серьёзный пробел надеюсь кто то поможет понять для чего все эти дверцы, задвижки и как правильно ими пользоваться чтобы и топить эффективно и не угареть с семьей.
    На первом этаже печь с лежанкой и варочной зоной, с фронта 2 дверцы поменьше и побольше (я так понял по форумам это топка и поддувало), сзади над лежанкой маленькая дверца и задвижка, от перекрытия или открытия которой количество дыма из трубы не меняется.
    На втором этаже все это переходит в камин с какой то дверцей сзади, но вроде без задвижек.
    Фото прилагаются. Поделитесь плиз, кто знает, что здесь для чего и
    как всем этим ПРАВИЛЬНО пользоваться.
    Заранее спасибо
  2. 6188883
    А также может есть у кого мысли чем её облицевать или покрасить или покрыть?
    песок сыплется по чуть из швов, если протирать или касаться, надо чем скрепить
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @6188883, Да, печечка с лежаночкой. Задвижка над лежаночкой. Огонь заходит в лежанку, иде по лежанке, заходит в щиток, делает оборот / а может второй колпак / и ужодит в верх. Копоть над дверкой - плохо. Задвижка у камина -должна быть -обязательно. Лист металла у топочной /поддувальной печи / -обязательно. Возле камина - тоже. В общем печь ложил - делитаннт. ППР и распушки -нет. Что весьма -плохо.
  5. 6188883
    Ппр и распушка - это что такое ? без них никак?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @6188883,
    ППР-противо пожарная разделка. Распушка -таже ППР -только в районе прохода трубы -в потолке. Нужно -очень все проверить. Может все -есть .Просто закрыто ГК. Но я -очень сомневаюсь. Задвижка для камина -обязательна. Хотя -отдельный канал в идеале.
  7. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Распушка, это противопожарное между потолочное расширение, после неё уже поднимается труба Судя по копати из камина и дверцы от топочной камеры, действительно ложили дилетанты. Не говоря уже о том что нет футеровки в камине, думаю и нет её в печи. По поводу закрасить можно конечно и закрасить но лучше обложить термостойкой плиткой. По тому как работает печь её каналы вряд ли что можно сказать точнее только если на угад.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @6188883, В лежанке тоже должны быть -прочистные дверки.
  9. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    Можно установить дверцу, чтобы не дымила, да и безопаснее будет. Такую печь нужно очистить от пыли и песка, помыть, потом есть пропитки специальные, перед облицовкой плиткой грунтуйте. Или есть специальный лак, если не хотите замарачиваться, но смесь из швов осыпаться будет потихоньку. так что либо плитка. либо штукатурка и краска.
  10. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    И по поводу дверцы сзади "какой то", то это прочистка
  11. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    И по футеровке тут правильно заметили, без шамота это ж бред.
  12. petrovich9266
    petrovich9266
    petrovich9266
    Кировск Лен.обл
    Понятно что такую печь перекласть дорого, по существу надо сначала определится с прочистными дверками и задвижкой вверху, врезать где требуется и только потом думать о штукатурке и плитке (чтоб не было печальки потом), кирпич над дверцей топливной (надо фото топки)-думаю он на полосе железа лежит-переделать,поставить дверцу топки меньше на 3 ряда высотой, на камин к уголку приклепать (приварить полосу металла (уменьшит дымление), а потом ужо приводить в порядок. Коли швы сыпятся, то из эконом решений заармировать все сеткой, и заштукатурить. Штукатурку печную можно готовую купить. Можно после сетки плитку, я терракотовую (Курган) советую, но поскольку с печью могут вылезти косяки, я бы в отделку не вкладывался. С камином интереснее, если задвижки нет вверху -значит идет постоянный подсос воздуха, проверьте -заделайте портал камина (пленкой,бумагой), и попробывать затопить внизу, скорее всего тяга улучштся, слева вверху полюбому мудрить задвижку.
