Теплица фермерская 1000 метров. Помощь начинающему фермеру
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Лев1980, 07.02.16.
  1. Лев1980
    Лев1980
    Лев1980
    Здравствуйте дорогие форумчане, я - начинающий фермер (совсем начинающий - только землю купил). Хочу организовать тепличное хозяйство и соответственно встал вопрос в самой теплице.
    Планирую выращивать зелень.
    Рассматриваю вариант из профильной трубы, ЛСТК и даже из ЛВЛ бруса. Покрытие поликарбонат или фибролайт.
    Прошу о помощи! В гугл просьба не отправлять я там поселился, но ответа так и не нашел)
    Габариты теплицы 10х100 или 20х50 соответственно все промежуточные варианты. Главное, чтобы +- 1000 метров была.
    1. Из какого материала дешевле делать данную немалую конструкцию? (готовые промышленные варианты мне не потянуть)
    1.1 Если профиль, то какой брать что бы не переплачивать за двутавр (готов сам варить его, есть трубогиб, но не могу рассчитать нагрузку)
    2 Чем отапливать? (газа магистрального нет, но есть газгольдер 1000 литров на халяву)
    Буду благодарен за любой совет в ферму вбиваю все деньги, поэтому права на ошибку нету.
  2. Лев1980
    Лев1980
    Лев1980
    Мммм... как то не густо в России видимо стало с Кулибинами)
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну начнем с газгольдера! Халява? Халява! А стоимость отопления сжиженным газом считали? А привезти сжиженный газ? А топить всю теплицу прикинули сколько тепла и соответственно топлива нужно? Может проще дрова, уголь или отработка? Топить в вашем регионе тоже достаточно затратно поэтому нужно посмотреть что в принципе будет дешевле и лучше.
    Профильная труба конечно хорошо но я представляю что это "тепличка" уже относится к объему промышленной и для того чтобы такую "тепличку" сделать нужно как минимум 3 человека которые будут пахать с утра до вечера.
    И самый главный вопрос в том что реализация продукции у вас должна быть гарантированна на 1000% а не то что ну попробуем а там как пойдет. И нужно учесть что урожай зелени у вас будет не плавно по 20 кг в день а что то типа лавинообразного. И всю эту массу нужно будет реализовать а потребности торговли могут составлять только 20 кг в день.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Лев1980, Еще нужно определиться как и чем вы будете обрабатывать грунт внутри теплицы. Внесенее удобрений на 10 соток и прочее также большие трудозатраты и лучше все это механизировать. Что это будет мотоблок или другой механизм для рыхления и транспортировки. С учетом этого нужно учесть будут ли промежуточные опоры или их не будет. Ну и от этого плясать с конструкцией и размерами. Будет это арка или несколько маленьких арок или это будет треугольная ферма или несколько ферм. Для Питера нужно учесть снеговую нагрузку и уже отталкиваться от этого.
    Ну и покрытие. По поликарбонату лучше обратиться за советами к https://www.forumhouse.ru/members/604372/ Анкор Плюс. Потому как дешевый поликарбонат умрет быстро а дорогой это очень накладно на такую теплицу и нужно выбрать среднее в соотношении цены и качества. Ну и еще рассмотреть вариант укрытия пленкой.
  5. Лев1980
    Лев1980
    Лев1980
    василий 66 Спасибо за советы.
    С газом в принципе прикидку делал в самые морозы в – 20С расход 10 литров в час, что при цене 16 руб/литр с доставкой газа получается 108 тысяч в месяц. С учетом что это все-таки коммерческий проект и цена зимой возрастает это себя окупает. С деревяшкой конечно будет дешевле (не считал насколько, но предполагаю будет) но это гиморнее загатовка постоянная топка и тд.
  6. Лев1980
    Лев1980
    Лев1980
    василий 66,
    С реализацией тоже проблем нету, есть оптовики, которые будут покупать объём – дешево конечно, но все равно рентабельно получается (не менее 400%). Посадки будем делать с разницей в неделю, что бы реализовывать не сразу все, а частями.
  7. Лев1980
    Лев1980
    Лев1980
    василий 66
    По конструктиву теплицы - опоры конечно ставить надо у меня, наверное, основной вопрос с нагрузкой на проф. трубу или на лстк профиль. Какой профиль толщина стенки и т. д. То есть можно поставить стойки раз в метр и спать крепко, но это вылетит в огромную сумму…
  8. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Деревяшку можно почти на халяву брать у коммунальщиков (аварийные деревья) и на пилорамах (горбыль и прочий неликвид). А газ я бы оставил на всякий пожарный (например дрова кончились или морозы очень крепкие).
  9. Лев1980
    Лев1980
    Лев1980
    Спасибо. А может тогда печь посоветуете на мой метраж (1000м) какую нибудь для дров. или может совмещенные есть дрова+газ. Отопление водяное наверное планирую.
  10. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Я точно не посоветую.
    Слышал что в деревне у нас топили ангар печью КЧМ
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Лев1980, У нас в области пока есть места где срезку с пилорамы отдают бесплатно или доставляют 600р за камаз с нарощеными бортами на метр.
    Зимой топить газом сжиженным дорого. Если дрова (срезка) халява то таджик у котла намного дешевле выйдет газа. И как написал выше @Privet12345, газ в резерв. Еще нужно учесть что требуется электричество для досветки то можно в качестве котла для сжигания газа использовать типа движка от зила или газона и крутить этим движком электромотор который будет генерировать электричество для досветки. И топить и светить одновременно.
  12. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Гость
    Бюджет стройки?
  13. Лев1980
    Лев1980
    Лев1980
    На каркас 500 тыс не больше
  14. Лев1980
    Лев1980
    Лев1980
    Вот за это отдельное спасибо - провентилирую вопрос. или есть готовые решения?
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Я так грубо прикинул что на отопление теплицы нужно примерно 300 ватт/метр. Газ 10 литров посчитал по 10Квт получим 100 делим на 0.3 =333м. Маловато как то для 1000 метров.
    Трубу у газовиков старую (по цене лома) купить метра 3 длинной и диаметром побольше и обшить листами получится водянная рубашка. Тогда можно горбыль резать пачки по 2 метра и спокойно кидать в котел. Ну еще зону дожига нужно. Но для морозов думаю парачка таких котлов в связке не помешает. Один горит другой почистить без проблем и грузить И трубу пустить через теплицу для утилизации тепла. Ну и площадку под дрова на весь отопительный сезон лучше заполнить с весны чтобы за теплое время продуло. Ну и штабелировать правильно чтобы продувалось и сохло а не прело в куче.
