Вопросы по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Cuba68, 07.02.16.
  1. Cuba68
    Cuba68
    Cuba68
    Харьков
    В конце сентября прошлого года был приобретен дом. В данный момент на первом фото существующая система отопления. Котел АТЕМ 10 КВТ напольный
    Изначально предполагалось после покупки зимовать так как есть, а весной:
    1-изменить систему отопления сделать как на втором фото.
    2- оставить чугунные радиаторы существующие, а вместо стальных труб поставить пластиковые. Трубы хотел спрятать в стене.(В ванной комнате они мешаю нормально установить ванную уложить плитку)
    3-добавить радиаторы в помещениях где их нет.
    Сейчас почитав форум возникли вопросы:
    Какая из схем на Ваш взгляд лучше?
    Замена металлических труб на пластик, насколько это целесообразно в данном случае? Раньше думал, что при такой замене будет меньше теплоносителя. То есть какая то экономия газа. Почитав форум понял, что это не совсем так. После замены не будет ли холоднее? Всё таки 30 метров трубы 1 3/4 дюйма тоже дают какое то тепло.
    Сейчас как бы два варианта менять систему везде или оставить металл в доме и только заменить в пристройке. Хотел бы услышать Ваше мнение. С ув. Алексей. DSC05796.JPG DSC05797.JPG
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, если что-то и "апгрейдить", то подняв все "красные" трубы к потолку / над окнами,
    (насос не зря стоит :close:)
    дорастив стояки радиаторов. (Верхняя схема)
    В т. ч. и в пристройке.
    Заодно проверите состояние труб внутри. Может и покупать придется только доп. стояки 3/4".
    А вот что за труба 1,3/4 на схеме. :faq:
    Насос перенести на обратку, по схеме "с возможностью ЕЦ", т. е. на байпасе.
  3. Cuba68
    Cuba68
    Cuba68
    Харьков
    То есть менять не стоит металл на пластик? Трубы над окнами? Плюс стояки. Вот этого совсем бы не хотелось. Изначально менять хотел, только из за того, чтобы спрятать существующие. Труба 1 1/4- 42 мм извините описка.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А никто и не заставляет...исполнять чье-то "имхо".:no:
    Спрашивали (?) как лучше? :hello:
    ..Прятать (в стены / пол) стальные трубы логичнее, просто по оч. малому коэфф. температурных расширений и проверенной долговечности за те самые "50 лет" и больше.
    Если совсем не "настроены" на ЕЦ (?) имело бы смысл обойтись вообще стальной однотрубкой,
    заделанной в стену над плинтусом.
    Возможно, даже "прикупать" ничего из труб не придется.
    ..Возможно. (заглянув внутрь срезанных труб)
    Если, конечно, в приоритете "функционал", а не экономия со скоростью и несложностью работы.
