1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Бесшумное перекрытие пирог
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Fktrctq1, 07.02.16.
  1. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Пришла мысль как сделать бесшумное деревянное перекрытие. По деньгам выходит дороже, потому как лаг почти вдвое больше, но будет ли эффект бесшумности. Пирог следующий: на мауэрлат укладываются потолочные лаги; между лагами на мауэрлат укладывается доска 50; на доску укладываются лаги под пол 2-го этажа; пустота между лагами засыпается эковатой. Получается пол и потолок разделены, соприкосаются только в районе мауэрлата. У кого какие мысли по этому поводу. А то может и не стоит заморачиваться!
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот не плохой вариант от "ударного" шума.
  3. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    @парильщик, Это перфорированый картон? На картон OSB или ламинат. Под мебелью не будет проваливаться?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет, это мин. плита Роквул Флор Баттс, лучше использовать Роквул Руф Баттс В.
    Можно ОСП, фанера - лучше ГВЛ - в два слоя с смешением стыков с проклейкой и прокруткой саморезами - с верху что хотите.
    Нет.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Подобный вариант с двойными лагами достаточно популярный и эффективный. Пробовали так делать, работает.
    Вариант Парильшика гораздо лучше гасит звук. Мы использовали в место базальтовой выты 2 слоя мягкого ДВП.
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    [QUOTE="
    Мы использовали в место базальтовой выты 2 слоя мягкого ДВП.[/QUOTE]
    - поясните что вместо чего ?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А можно ли так ? и надо ли ?
    - посмотрел цена квадратного метра рокувул флор батс 125кг -25мм = пробковой подложке 3 мм
    ps контр бурсок хочу чтобы трубы убрать и сэкономить на фанере чуть, так как промежутки 60см между лаг по хорошему надо 30мм фанеры
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    - поясните что вместо чего ?[/QUOTE]
    Вместо Роквул Руф Баттс В использовали мягкий ДВП.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Кнауф супер пол.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо
    мне впринципе не стишиной бороться хотелось
    у меня мысль была в том что если подложка из пробки стоит как плита минваты 25мм\125кг.м от чего бы не подложить плиту под ламинат теплее же
  12. Олега1971
    Олега1971
    Олега1971
    Подскажите, как вот такая схема пирога перекрытия, сам не опробовал, но по прикиду должно получиться хорошо, делать собираюсь летом. пароизоляции для упрощения не показываю
