1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как укрепить несущую стену?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем alex77777777775, 07.02.16.
  1. alex77777777775
    alex77777777775
    alex77777777775
    В общем тема такая- в несущей стене дома из силикатного кирпича- проложили штробы для сантехники в ванной комнате. Сантехники сказали что делают так все. Почитав про эту понял -что это совсем не хорошо-возник вопрос как исправить и усилить стену -хотя бы где идет большая труба под канализацию. В ютубе нарыл тока 2 видео про это-говорят надо усиливать железом и что кирпичами заделывать дыру уже бесполезно -хотелось бы услышать ваше мнение. ВОТ я думаю есть ли смысл делать каркас из уголков как на видео -ведь все равно усилие к нему не передастся из за неполного пролегания. Звонил фирме делающих укрепление -те сказали не имеет смысла в каркасе -залей раствором. За шпаклевал немного рем составом BROZEX РЕМСОСТАВ 300 БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ -по контору потрескался заделываемых дырок -потом на составе прочитал не подходит для кирпича -какой раствор посоветуете.
    https://www.youtube.com/watch?v=j0W11EVvbeM
  2. alex77777777775
    alex77777777775
    alex77777777775
    Этаж 3 из 4 -перекрытия монолитные
  3. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Как следует (расчеты, снипы и прочее) не знаю. Делаю просто, не заморачиваюсь словом - несущая. Есть штроба, есть трубы. Значит надо как то сделать доступ, с минимальными потерями. Закладываю проем- пенопласт, пеноплекс. порой просто мешки заталкиваю. Прикрутил гипсарь заделал. Если плтка, то несколько плиток на пятаки, закрыто держится и снять можно легко. Это не совет, это опыт и практика. Укреплять тут нечего, надо заделать.
  4. alex77777777775
    alex77777777775
    alex77777777775
    Доступ то я хочу сделать
  5. alex77777777775
    alex77777777775
    alex77777777775
    Больше волнует вопрос о большой штробе под канализацию-ее хочу заделать и укрепить
  6. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Заделать без проблем, укреплением как отметил выше, не заморачиваюсь, нечего там укреплять. Вот, задачу ставят здесь - укрепление, вырезать, подкопатьподлить и прочее.
  7. alex77777777775
    alex77777777775
    alex77777777775
    Стена толщиной 26 см -см 50 очень большая штроба -2 блока сильно пострадали там до соседей см 4-5
  8. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Забить раствором сколько можно за трубой что ближе к соседу, что бы не подглядывали, остальное как выше, что бы не подслушивали.
    Как то помогал своим решить вопрос с канализацией (у своих же так - подскажи, а лучше сам сделай. Дом на два хозяина, с ванной пришлось подкоп делать почти 50 см. До сих пор не знают, уже соседи и часть свою продали и все в норме.
