1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Прошу совета по утеплению такого пирога
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем Surikenus, 07.02.16.
  1. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Спецы, нужен совет.
    Имеем: дом из ГБ толщиной 300 мм.
    ИЗНУТРИ - силикатный кирпич в 1/2, цементно-песчанная штукатурка 1,5-2 см, шпатлевка ветонит VH (цементная основа).
    Отопление - магистральный газ.
    Планирую снаружи утеплить ЭППС 75 мм, знаю, что пароизоляция нулевая, но ведь изнутри уже силикатный кирпич и штукатурка играют роль пароизолятора. (или нет?)
    После ЭППС - облицовочный кирпич без вентзазора (не позволяет ширина фундамента)
    Имеет право на жизнь?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет.
    Нет.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нет
    нет
  4. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    А можно пенопласт (белый) 100 мм + облицовочный кирпич без вентзазора?
  5. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Тепловой расчет показывает, что влаги на ГБ не будет
    вариант с пенопластом 10 см и ЭППС 12 см
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В этом случае пенопласт вам не нужен - ваш дом будет комфортным и без него (если блоки на клею и хорошо подогнаны).
    если непременно утепление - то возможен вентфасад и минеральные плиты.
