1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Нужен совет по окнам в срубе
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем нвира, 07.02.16.
  1. нвира
    нвира
    нвира
    Пожалуйста, нужен срочный совет!
    Дом рубленный, брёвна в среднем 30 см в диаметре; дом с мансардой, уже под крышей, собираемся заказывать окна, но засомневались.
    Гостиная, кухня и холл на первом этаже 8.0 на 3.35 м по осям венцов, высота потолков примерно 2.6-2.7 м. Хотим установить на первом этаже по длинной стене 2 маленьких и одно большое окно (см. эскиз), а в мансарде - одно большое окно, точно такое же, как на первом этаже.
    Вопросы по большим окнам: высота подоконника 0.9 м, высота окна 1.6, ширина 2.0 м по раме.
    На всякий случай размеры маленьких окон: высота 0.7 м, ширина 0.8 м.
    Окна планируются пластиковые, двухкамерные.
    1. Пройдет ли такая высота окон?
    2. Не прогнет ли большое окно при ширине два метра?
    3. Какие размеры окон были бы в данном случае "более правильными"?
    4. Каких размеров (толщина) должна быть окосячка, чтобы удержать такую ширину больших окон?
    5. попутный вопрос: насколько надёжно и оправдано ламинирование окон снаружи?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-по меньше 1800 на 1400 мм большие окна.
    4-10 см, а лучше 20 см.
  3. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Ответы: 1. Высота не критичная нисколько. Нормуль!
    2. По ширине не прогнет ни разу...Т.к между окосячкой и рамой будет слой пены. А на двух метрах линейный прогиб небольшой...
    3. Размеры нормальные. Самые правильные - только такие какие "идут" к этому проекту...Красота и сбалансированность дома от окон тоже зависит...:))
    4. Ламинирование окон - это дизайн дома, ибо окна - это и элемент украшения фасада в том числе...
    Срубам идут цветные окна, как никому... Пленка клеится технологично в цехах, поэтому держится - вечно, не выгорает, не пузыриться.Надежно! Смотрится дорого и круто. Белые окна - либо хорошо вписываются в дизайн и так...,либо...? но это всегда - бюджетный (экономный) вариант. Ламинация - это стильно (хоть и дороже)...:))
    Удачи...!
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Как же это без расчетов все на глаз определили ? А если там армирования нет вообще.
  5. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Как на глаз? :no: Так дали -же размер: 1600х2000мм. и на эскизе видно...
    Двухметровое окно деленное на 3 сегмента двумя вертикальными импостами - очень даже жесткое при давлении сверху...:um:
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    И это для пвх, Вы даже не знаете какой профиль и армирование, еще и в ламинации, даете на глаз совет, что размеры отличные ? Смешно. Для алюминия и дерева - да, пвх надо выбирать.
  7. Bear-Di
    Bear-Di
    Bear-Di
    Согласен! :hndshk:
    В такой дом 60мм ставить - жлобство, поэтому 70мм с 5камерами - это оптимально. 82мм - 6камер - еще лучше. Но если профиль уже выбран - умываю руки...:son:
    Остается особое внимание к обсаде! Усадку (вероятную) учесть в шве между обсадой и рамой...
    (из практики: в срубе с маленькими окнами будет темновато, поэтому уменьшать окна - последнее дело.)
  8. нвира
    нвира
    нвира
    Спасибо всем! :)Заказали окосячку клееная сосна, оставили первоначальные размеры,- очень хочется побольше света. Окна пвх, рехау делайт. От ламинации решили отказаться, зато наш прораб обещал сделать отливы того же цвета, что и крыша - голубой металлик. Вроде должно неплохо сочетаться с белым цветом окон. Мансарда будет еще шлифоваться, так что тоже будет светлой.
